標題: 換了一顆相同程序的STM32單片機 有一顆會出現跑死機的情況 [打印本頁]
作者: Wojiaoxiaoyang    時間: 2024-2-28 15:45
這兩個單片機有什么不同嗎?為什么換了一顆,相同的程序有一顆會出現跑死機的情況
作者: bocky_jiang    時間: 2024-2-29 08:35
首先跑飛有很多種情況,有可能是概率性問題,不一定100%出現,軟硬件同時找問題,別糾結于兩個芯片為啥不一樣,除非你懂內部結構;其次這塊板子晶振是害怕MCU嗎,距離那么遠干啥
作者: rayin    時間: 2024-3-1 08:12
首先不要懷疑STM32的IC問題, 跑程序一個正常,一個容易死機,要重點查下單片機外圍電路是不是有什么不同,供電電壓是不是正常,電壓是否一樣。是否有虛焊的地方。
作者: nxplpcexpresso    時間: 2024-3-6 12:53
還不是質量問題,我也碰到一顆。
作者: TTQ001    時間: 2024-3-7 08:34
同一類型的IC芯片仍可能因生產批次、硅片等不同而有所不同。
作者: CQQ@123    時間: 2024-3-7 10:02
兩個芯片對調一下試試
作者: szb314    時間: 2024-3-7 11:18
是不是拆機翻新貨
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-7 18:16
用仿真器跟一下看看死在哪里,防止軟件隱患。
作者: wufa1986    時間: 2024-3-8 10:36
RTC轉為內部32K,I2C改為IO模擬試試
作者: sr861126    時間: 2024-3-13 13:32
szb314 發表于 2024-3-7 11:18
是不是拆機翻新貨
拆機的都是好的很
