技術探討 無線通信中如何排查電磁波干擾?
wiminet
2024-2-26 13:44
無線電通信中的電磁波干擾,看不見,摸不到,也無法呈現,有時會碰到這樣的問題:同一組設備、在相同的環境中,有的時間段無線通信很好,有的時間段突然無線通信的信號質量嚴重下降,這個是怎么回事?
由于目前市面上的無線電通信設備種類很多,WiFi,ZigBee,LoRa,對講機,無線電臺等等,電磁波環境是復雜和多樣的,是無法完全模擬用戶的現場環境,用戶是可以通過無線自組網管理平臺”軟件(下載中心),去定位問題,再去解決這個問題。
無線通信中有第三方無線電設備電磁波干擾排查辦法:
在無線自組網管理平臺”軟件的“信道部署”頁面點擊“自動搜索”就可以搜索電磁波噪聲,觀察本底噪聲(包括平均底噪和極大底噪)。一般在無干擾環境中,平均底噪數值在-105dBm附近,極大底噪不超過-95dBm。如果這個數值,比無干擾情況下,高出10dBm就說明附近有比較強的干擾。
如果第三方設備電磁波干擾排除后, 搜索出數值后,先選擇“平均底噪”最小的,“平均底噪”越小的外界干擾越少,如果挑選出的最小“平均底噪”相同,那么就選擇“最大底噪”最小的,“最大底噪”越小的外界干擾越少。盡量按照這種方式選擇無線產品的工作信道,避免外界信號的干擾。如下圖無線主站0XB9C2,選擇平均底噪最小的“-111dBm”就是“0”頻帶的“4”信道是最優信道。
這種查找的辦法,具有通用性,只要有無線發射行為,都可以檢測出來,與電磁波的頻率和信號格式均無關。
