標題: STC單片機哪個型號可以代替中穎單片機SH88F2051? [打印本頁]
作者: hjx5548    時間: 2024-2-24 10:18
作者: mengsiu    時間: 2024-2-24 12:16
要想pin to pin兼容,可能有點難度。STC每一款單片機的引腳排列都不盡相同。
作者: 明日之星8    時間: 2024-2-24 19:47
現在32位的比8位還便宜,有機會的話建議遷移到32位機。
作者: cnos    時間: 2024-2-25 20:11
這是AT89C2051的管腳排列,還真不好找
作者: xiaobendan001    時間: 2024-2-26 08:28
20腳,電源在對角的有吧,比如11系列和12系列好像就有吧,可能腳位有些差別,去看看能不能用吧
作者: aking991    時間: 2024-2-26 08:43
如果只用IO功能,那STC12C5410AD就可代替
作者: joyb    時間: 2024-2-26 10:50
作者: STC新未來    時間: 2024-2-26 14:21
您可以看看這個型號:
@0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已開始供貨51世界火熱的夏天全面來臨 全面 進入 USB 時代 !硬件USB 支持 仿真/下載, RTC 實時時鐘, 年/月/日/時/分/秒真12位ADC, 144MHz-16位高級PWM新增硬件移相功能串口1/串口2:===都支持串口接收硬件超時偵測===都支持幀錯誤數據檢測和自動地址識別T11,強大的24位低功耗定時器/系統定時器,支持低功耗喚醒P1.2口在P5.4口上共享,P1.0/P1.1的全部數字功能可以交換STC8H2K08U-45MHZ-TSSOP20/SOP16,USB, RMB 0.99PWM硬件移相的 I/O :PWMAPS5/P1.3, PWMAPS6/P1.5STC8H2K08U要讓51成為永恒的經典:鉆石恒久遠,51永流傳
51世界火熱的夏天全面來臨 全面進入 USB 時代 !0.99的 STC8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16USB RAM是1280字節STC8H2K08U的RAM:256+1024+1280=2560=2.5KXRAM:1024+1280/USB共享=2304=2.25K
作者: llm8525    時間: 2024-2-26 16:51
直替的話應該沒有。
作者: hjx5548    時間: 2024-2-27 22:38
joyb 發表于 2024-2-26 10:50
晶振管腳位置有輸出,怎么解決?
作者: hjx5548    時間: 2024-2-27 22:39
aking991 發表于 2024-2-26 08:43
5410可以不用外接晶振和外接復位嗎?
作者: 國學芯起    時間: 2024-2-28 09:01
STC有個12H系列的  應該可以取代  價格 很低,質量也可靠,樓主可以去STC新官網找找
作者: 大漠孤煙001    時間: 2024-2-28 09:07
經常有人問用哪個型號
取代 2051, 89C2051, AT89C2051
取代 STC11F02E/STC11F04E,
取代 STC12C2042, STC12C4052 ,STC12C5410
可以用如下型號
STC12H1K16-36I-SOP20
STC12H1K16-36I-TSSOP20
STC12H1K16-36I-DIP20
