標題: 請教各位我的keil uv3軟件窗口的左邊欄無法歸位了怎么辦? [打印本頁]
作者: wannenggong    時間: 2024-2-12 10:19
如圖所示,編程時不小心把左邊欄拉走了,咋整也回不到原位了,就是說這個浮動的工程窗口與寫代碼的主窗口無法融合了,我從新安裝了軟件也沒能解決,弄了兩天了總是弄不好,請各位高手指點一下吧,先謝了!或者用好用的keil uv3軟件分享我一份也好,再謝。
作者: nj周宏達    時間: 2024-2-12 12:16
雙擊project windows浮動窗口上部邊緣試試,應該可以,我用的是keil uv4可以的。
作者: lxj1245481730    時間: 2024-2-12 15:04
點擊窗口-復位視圖至默認 試試呢
作者: newlined    時間: 2024-2-12 18:40
我的KEIL 版本是V5.25.3.0 在第一行菜單,倒數第二個是WINDOW項,點進去,第一個是 Reset View to Defaults (應該是恢復默認樣式),試試看
作者: xiaobendan001    時間: 2024-2-12 18:54
直接拖著頂部標題欄拖到左邊不行嗎?我的可以自由拖出來拖回去的
作者: wannenggong    時間: 2024-2-12 19:45
nj周宏達 發表于 2024-2-12 12:16
多謝,我都試了咋弄這個窗口都是漂浮狀態,總是在代碼窗口上飄著。
作者: wannenggong    時間: 2024-2-12 19:50
newlined 發表于 2024-2-12 18:40
我的KEIL 版本是V5.25.3.0 在第一行菜單,倒數第二個是WINDOW項,點進去,第一個是 Reset View to Defaults ...
我平常只是玩玩51單片機,我這個是keil uv3 V8.08漢化版有些操作與uv4、uv5都有不同,用了好幾年了一直挺方便,這次編程時我去了一次洗手間的功夫讓小寶寶玩鼠標給玩壞了,查百度、卸載、安裝好多次兩天多了一直沒弄好。
作者: newlined    時間: 2024-2-12 21:52
到UV3的安裝目錄下:
如 C:\Keil\uv3,找到 CARMC_Default.INI文件,用記事本打開,將里面的內容全部復制下來,再找到 CARMC.ini文件,將其打開,用剛才復制的內容將CARMC.ini中的所有內容全部
覆蓋掉,保存,關閉。
重新啟動keil uvision3,就可以了。
網上搜的,您看看
注:如果改的是其他項的內容,也可用同樣的方法找到相關的文件進行修改。
作者: andy5114    時間: 2024-2-14 10:29
往左邊拖拽就可以了
