標題: 關于STC8G1K08單片機串口通信程序 [打印本頁]
作者: 君安科技    時間: 2024-2-2 04:21
各位前輩好,請問如何才能使用STC8G1K08單片機的4個串口同時通信?我看有關資料,好像是P3.0和P3.1、P3.6和P3.7、P1.6和P1.7都是分別是屬于串口1的?請問有沒有4個串口同時通信的相關例程?謝謝!
另外,看到有關資料顯示,串口4分別為P0.2和P0.3、及P5.2和P5.3,但從STC8G1K08的官方手冊上看,并沒有發(fā)現P0口?
作者: lkc8210    時間: 2024-2-2 09:15
作者: cocolala    時間: 2024-2-2 13:52
    1、單片機不能僅僅看型號,還要看封裝,看引腳數。說具有4個串口,那你看最小封裝的肯定找不到。
    2、STC增強型的單片機64引腳的基本都有4個串口的。所以串口的程序兼容性很強,因為用到的寄存器基本一樣。
    3、手頭有一塊艾克姆的STC8H8K64U的4個串口同時收發(fā)的例子,應該是可以直接用的。因為2款單片機牽扯到串口部分的寄存器是一樣的。
UART1~UART4.rar
35.58 KB, 下載次數: 7
作者: 君安科技    時間: 2024-2-2 13:59
lkc8210 發(fā)表于 2024-2-2 09:15
謝謝,但我看到STC8G1K08的手冊,上面顯示有4個串口,請問這是怎么回事呢?STC8G1K08能不能實現4個串口同時通信呢?
作者: 君安科技    時間: 2024-2-2 14:04
cocolala 發(fā)表于 2024-2-2 13:52
感謝大佬!請問我在已用STC8G1K08打好樣板的前提下,如何才能做到實現3個以上的串口(即使能用軟件模擬出串口也行)同時通信?
作者: qq603599910    時間: 2024-2-2 16:37
分時通訊,P3.0/3.1做一個實體串口,另分4個GPIO模擬2個串口. 上圖那個要看描述"_" 這幾個IO都是配置連接串口1,不是單獨的物理串口.
作者: lkc8210    時間: 2024-2-2 17:19
君安科技 發(fā)表于 2024-2-2 14:04
感謝大佬!請問我在已用STC8G1K08打好樣板的前提下,如何才能做到實現3個以上的串口(即使能用軟件模擬出串 ...
同時通信是不可能的
就算有3個硬件串口也不可能同時
如果只發(fā)不收
可以分時復用串口1的三組引腳
作者: rsx9583    時間: 2024-2-2 18:02
君安科技 發(fā)表于 2024-2-2 13:59
謝謝,但我看到STC8G1K08的手冊,上面顯示有4個串口,請問這是怎么回事呢?STC8G1K08能不能實現4個串口同時通 ...
這只是2個串口啊,TXD和TXD_1都是串口1,只是可以切換到不同管腳。TDX1才是另外一組串口。而且20腳的多半也不可能有4串口。
作者: 君安科技    時間: 2024-2-2 18:34
lkc8210 發(fā)表于 2024-2-2 17:19
同時通信是不可能的
就算有3個硬件串口也不可能同時
嗯~嗯,如果采用分時復用的形式,串口1的三組引腳都可以實現收、發(fā)的不?
