Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-16 23:23
相通是對(duì)的,然后并不影響你的電路的正確性。感覺不對(duì)的理由是什么?
wrlsohu 發(fā)表于 2024-1-17 10:55
謝謝您回復(fù),下輸出VOUT+ 是28V 與 上模塊輸入VIN導(dǎo)通,上模塊輸入就不是電池的3.7V了吧?
975336981 發(fā)表于 2024-1-17 19:01
用48V電動(dòng)車充電器串聯(lián)一只限流電阻,直接給50V電容充電就可以。
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-17 23:32
仔細(xì)審題,樓主只有兩塊電池。
wrlsohu 發(fā)表于 2024-1-18 08:31
兩個(gè)輸入電池用一個(gè)開關(guān)控制,沒懸浮。下模塊輸出28V與 上輸入兩種電壓是不是沖突了?因?yàn)槟KOUT與VIN是 ...
rayin 發(fā)表于 2024-1-18 08:35
上圖接法是對(duì)的, 但是需要兩組電源, 應(yīng)用麻煩. 還不如買開關(guān)電源改造成5-60v的可調(diào)電源. ATX電源改造方案, ...
zhuls 發(fā)表于 2024-1-18 09:49
2個(gè)開關(guān)只是物理上的聯(lián)接,電氣上還是各自獨(dú)立的,
雙刀單擲(2P1T)或雙刀雙擲(2P2T),百度了解一下 ...
ccczzzyy 發(fā)表于 2024-1-18 09:51
可以用,前提使要使用兩組電源。
老愚童63 發(fā)表于 2024-1-18 17:08
只要接線正確可以串聯(lián)使用,輸出電流只能以最小的那個(gè)模塊的輸出電流
