I2C在沒有設備的情況為什么SDA還是輸出0?
KysonZhou
2024-1-16 15:30
uint8_t i2c_CheckDevice(uint8_t i2cId,uint8_t addr)
uint8_t ucAck = 0;
// uint8_t busy ;
// BSP_IIC_config();
/* 發送啟動信號 */
BSP_I2C_Start(i2cId); // 0 0
/* 發送設備地址*/
BSP_I2C_Send_Byte(i2cId, addr | I2C_WR);
/* 檢測設備的ACK應答 */
ucAck = BSP_I2C_Check_waitAck(i2cId); // 沒有用原來那個超時才返回的,直接讀去了
DEBUG(" ack : %02x \r\n",ucAck);
// busy = BSP_IIC_isBusy(i2cId);
// DEBUG("BUSY5:%02x\r\n",busy); // 在這邊sda被拉高
/* 發送停止信號 */
BSP_I2C_Stop(i2cId);
return ucAck; //怎么讓不連接設備的時候scl sda輸出高?
在有設備的時候會拉高SDA,但是沒有設備的時候SDA也是低,導致沒設備還產生回復幀。等大佬解答。
Hephaestus
2024-1-16 21:52
你把超時檢測跳過去了自然就是現在的效果,好在代碼只是注釋掉了,恢復原狀就行了唄。
npn
2024-1-17 09:36
請檢查IO口模式,上下拉強弱是否配置正確,錯誤可能會信號短路。
