標題: 如何給標簽添加水印 [打印本頁]
作者: ZLrj123    時間: 2024-1-11 14:10
標題: 如何給標簽添加水印
標簽設計軟件中設計好標簽,有的客戶為了避免其標簽被人盜用,會在標簽上添加水印。咨詢軟件能否實現,這個當然是可以的,接下來在標簽制作軟件中利用文字及圖片的方式來添加水印,步驟如下:
一、文字水印
在軟件中打開一個制作好的標簽,點擊軟件上方工具欄中的“群組”按鈕,群組所有對象,以便不小心移動標簽,如圖所示:
點擊軟件左側的“實心A”按鈕,在畫布上繪制一個普通文本對象,雙擊普通文本,在圖形屬性-數據源中,點擊“修改”按鈕,刪除默認的數據,在下面的狀態框中,手動輸入要添加的信息,點擊編輯。
在文字中,可以根據自己的需求自定義設置文字的大小、樣式、顏色對齊方式等,這里設置字體大小為“36”,對齊方式為“居中對齊”,點擊顏色,彈出請選擇字體顏色,在調色板中設置透明度為“50”,點擊確定。
在基本中可以根據自己的需求設置一下旋轉的角度,也可以點擊軟件上方工具欄中的“旋轉”按鈕,進行旋轉,這里以自定義設置角度為例,如圖所示:
選中文字,右擊-移至下一層,如圖所示:
二、圖片水印
在已制作好的標簽上,點擊軟件左側的“插入位圖”按鈕,在標簽上繪制一個位圖對象,雙擊位圖,在圖形屬性-數據源中,點擊“+”號按鈕,數據對象類型選擇“手動輸入”,點擊左下角的“瀏覽”,選中要插入的圖片-打開-添加-確定,如圖所示:
雙擊圖片,在圖形屬性-基本中,可以根據自己的需求自定義設置旋轉的角度,這里設置角度為“30”,點擊確定,如圖所示:
選中圖片右擊-移至下一層,如圖所示:
以上兩種方法都可以添加水印。默認情況下標簽制作軟件制作好的標簽是不帶水印的,是比較符合大眾需求的,如果有特殊需求,需要添加水印的話,可以按照以上步驟進行操作。
