標題: PCB電源線和地線的處理技術 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2013-11-27 11:17
標題: PCB電源線和地線的處理技術
PCB電源線和地線的處理技術
PCB板布線中,電源線和地線的處理是十分重要的,要把電源線和地線所產生的噪音干擾降到最低限度,以保證產品的質量。
  電源線和地線的布線規則如下。
  · 在電源、地線之間加上去耦電容。
  · 盡量加寬電源線、地線寬度,最好是地線比電源線寬。
  · 數字電路的PCB可用寬的地導線組成一個回路,即構成一個地網來使用,模擬電路的地不能這樣使用。
  · 用大面積銅層作地線,在印制板上把沒被用上的地方都與地相連接作為地線用,或是做成多層板,電源和地線各占用一層。
  .規則的檢查
  布線設計完成后,需認真檢查布線設計是否符合設計者所制定的規則,同時也需確認所制定的規則是否符合印制板生產工藝的需求,一般檢查如下幾個方面。
  · 線與線、線與元件焊盤、線與貫通孔、元件焊盤與貫通孔、貫通孔與貫通孔之間的距離是否合理,是否滿足生產要求。
  · 電源線和地線的寬度是否合適,電源與地線之間是否緊耦合(低的波阻抗),在PCB中是否還有能讓地線加寬的地方。
  · 對于關健的信號線是否采取了最佳措施,如長度最短,加保護線,輸入線及輸出線被明顯地分開。
  · 模擬電路和數字電路部分是否有各自獨立的地線。
  · 后加在PCB中的圖形(如圖標、注標)是否會造成信號短路。
  · 對一些理想的線形進行修改。
  · PCB上是否加有工藝線,阻焊是否符合生產工藝的要求,阻焊尺寸是否合適,字符標志是否壓在器件焊盤上等。
  · 多層板中的電源地層的外框是否縮小,如電源地層的銅箔露出板外容易造成短路。
   麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
