標(biāo)題: PCB的元器件 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2013-11-27 11:16
標(biāo)題: PCB的元器件
PCB的元器件
在設(shè)計電路和對PCB布線時,關(guān)鍵就是選擇適合EMC要求的元件,如開關(guān)邏輯元件、PCB上的插座、時鐘元件,以及各種被動元件(電阻、電容和電感等)。這些元件會直接引起電路的EMI問題,所以在項目及設(shè)計的開始階段,主動和被動元件的正確選擇將有助于獲得最有效的EMC效果。
目前大部分?jǐn)?shù)字IC制造廠商都提供了低的輻射邏輯產(chǎn)品,并且一些元件的I/O引腳對靜電放電具有抗干擾性。
由于大部分?jǐn)?shù)字電路具有方波信號,這些方波信號具有許多高階諧波成分,因此元件的上升時間和下降時間越快,則邊沿變化越尖銳,諧波的頻率和輻射量就越高。這就要求在滿足產(chǎn)品設(shè)計要求的情況下,選擇低的邊沿變化速度。例如,當(dāng)HC邏輯元件可以實(shí)現(xiàn)設(shè)計目標(biāo)時,就不要使用AC邏輯元件。當(dāng)CMOS4000可以完成工作時,就不要選擇HC去實(shí)現(xiàn)。總的說來,要盡可能選擇具有好的信號集成和EMC特性的元件。
還有其他許多選擇元件的一般原則,下面羅列幾條常用的原則。
· 低輻射:大部分?jǐn)?shù)字IC制造商提供具有低輻射的膠合邏輯產(chǎn)品(膠合邏輯指的是連接不兼容的復(fù)雜電路的簡單邏輯電路)。例如飛利浦公司的兩款常見的80C51處理器就具有比其他80C51產(chǎn)品要低50 dB的輻射。
· 低地彈:具有低地彈的IC通常具有更好的EMC性能。
· 傳輸線匹配I/O:IC輸出引腳必須匹配高速信號的傳輸線。例如當(dāng)驅(qū)動一個25Ω的并聯(lián)終端負(fù)載時,就可以使用總線驅(qū)動器。
· 低輸入電容:低輸入電容器件有助于降低邏輯器件的狀態(tài)變化時的電流峰值,因此可以減小磁場輻射和地返回電流。
上面列出的所有選擇元件的要求應(yīng)該保證元件數(shù)據(jù)手冊中所有規(guī)定的最小或最大的規(guī)范要求。不同制造廠商所提供的相同類型的元件,其參數(shù)規(guī)范也可能有所不同,并且EMC特性也可能不同,所以選擇時要注意。
盡管在元件制造階段就決定了元件的封裝特性,但對于PCB的EMC設(shè)計來說,封裝是設(shè)計中必須要參考的因素,因為元件的引腳會存在引腳電容和引腳電感,由于這些電容和電感的存在,會對PCB的EMC產(chǎn)生很大影響,例如產(chǎn)生射頻輻射和振鈴,并且元件引腳上的“地彈”也會帶來射頻輻射與信號失真等問題。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
