標題: 這個濾波器電路原理圖怎么分析?組合起來就不行了 [打印本頁]
作者: ljfljfljf321    時間: 2023-12-19 12:52
謝謝大家
作者: Hephaestus    時間: 2023-12-19 16:36
隨便找個仿真軟件比如免費的LTSpice,做個幅頻曲線就全都明白了。
作者: 老愚童63    時間: 2023-12-20 10:40
LA是什么信號?高頻,高頻?電壓多少范圍?
作者: ljfljfljf321    時間: 2023-12-20 11:02
用MULTISIM仿真了下,波形完全對不上。
1.信號經過C1,怎么減少了一半
2.C1,C2和R7組成高通,仿真下來截至頻率在10K左右和計算的數據44.2K去的很遠啊
作者: ljfljfljf321    時間: 2023-12-20 13:30
老愚童63 發表于 2023-12-20 10:40
正常情況下是50HZ,產生局放的時候就復雜了,現在要求是 100kHz~5MHz能測量
作者: 1600277881    時間: 2023-12-20 13:31
ljfljfljf321 發表于 2023-12-20 11:02
1.信號經過C1,怎么減少了一半
2.C1,C2和R7組成高通,仿真下來截 ...
加載效應了解一下,R8就是所加的載, 這個負載加了以后, 你原先所計算的R和C都變了
給你的建議, 把加載效應低
一, 把R7改為360R, C1 & C2 相應該的改為10n
二, R8 改為6.8K, C5 改為1n
三, R1 改為82K, R2 改為1Meg, C3 改為100p
作者: 老愚童63    時間: 2023-12-20 13:49
ljfljfljf321 發表于 2023-12-20 13:30
50Hz信號,C2,R7回路會有一定的分壓
作者: 老愚童63    時間: 2023-12-20 13:53
50Hz信號,CL1,R3(3.6K),GND,和CL1,RW3,R9(5V信號電壓高于10V時),GND存在分壓作用
作者: ljfljfljf321    時間: 2023-12-20 15:18
有個問題啊,CB12或者是C1在這里起什么作用
作者: 老愚童63    時間: 2023-12-21 13:57
ljfljfljf321 發表于 2023-12-20 15:18
隔直作用,對于低頻信號,建議將這個電容值增大到10UF左右。
