為什么用51單片機lcd1602顯示ds18b20的溫度時會在十位上顯示字母?
賣炭翁
2023-12-17 21:57
謝謝大家
csmyldl
2023-12-17 23:27
讀出的溫度值轉換為實際溫度時算法錯誤
cnfloatleaf
2023-12-17 23:40
應該是程序查表除了問題,例如字符表是0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B...;正常數值應該是0~9,如果數值出錯了,比如是11,那查表實際上查的是B,所以顯示的是B
cnfloatleaf
2023-12-17 23:44
如果你的顯示程序是2位數,那輸入的數值應該小于100,如果大于100,比如是110,除10得到的十位數是11,查表查到的是B,所以就會顯示位B0.
顯示程序要根據實際數值大小來寫,小于10可以是1位,小于100可以是位,小于1000就要3位,一次類推
Hephaestus
2023-12-18 06:05
顯示程序寫錯了,謝謝大家。
man1234567
2023-12-18 08:33
程序問題,不上程度等同于上街算命
大漠落日
2023-12-18 08:40
那是你的算法有誤。
