標題: 買了幾個二手ESP32模塊,上傳完程序出錯 [打印本頁]
作者: metalbug    時間: 2023-12-16 15:46
芯片是ESP32-D0WD
外殼是ESP WROOM 32D
用的是arduino IDE 2.2.1
開發(fā)板選的是 esp32 dev module
按 en 和 boot 可以進入
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
waiting for download
也可以正常刷寫程序,但是就一直打印下面這些文字:
E (119) cpu_start: Running on single core variant of a chip, but app is built with multi-core support.
E (119) cpu_start: Check that CONFIG_FREERTOS_UNICORE is enabled in menuconfig
abort() was called at PC 0x400826c5 on core 0
Backtrace: 0x400830c9:0x3ffe3b90 0x40087cf1:0x3ffe3bb0 0x4008c9ad:0x3ffe3bd0 0x400826c5:0x3ffe3c50 0x40079306:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
ELF file SHA256: b4fc0ab4694a346b
E (144) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
Rebooting...
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13260
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
查了半天說是什么單核的,搞不懂什么問題。
求大神幫忙
作者: devcang    時間: 2023-12-16 23:14
要么是配置不正確
要么是選擇的模塊類型不對
作者: bboroo    時間: 2023-12-17 08:49
這模塊應該是有一個核心被鎖了,和ARUDUINO默認設置不兼容了,默認應該是雙核心同時使用的。
作者: metalbug    時間: 2023-12-17 08:55
devcang 發(fā)表于 2023-12-16 23:14
要么是配置不 ...
已經(jīng)可以刷了,確定是單核的,刷單核就行了,但是有MAC鎖,惡心了,便宜沒好貨。
作者: rdtgrfuf    時間: 2023-12-17 11:39
1.硬件問題:這個問題可能是由于硬件故障,特別是閃存芯片。與ESP的通信工作正常,直到進行閃存芯片讀/寫操作時出現(xiàn)問題。這個警告直接與硬件故障有關(guān)。 2.單核和多核配置不匹配:錯誤日志中提到“E (119) cpu_start: Running on single core variant of a chip, but app is built with multi-core support. E (119) cpu_start: Check that CONFIG_FREERTOS_UNICORE is enabled in menuconfig”。這表明應用程序是為多核心支持構(gòu)建的,但芯片是單核心變體。需要檢查menuconfig中是否啟用了CONFIG_FREERTOS_UNICORE。  3.電源電平問題:另一個可能的問題是USB UART與MCU的電源電平不匹配。如果USB UART的IO電平為5V,而MCU的IO電平為3.3V,可能會導致通信問題。
作者: metalbug    時間: 2023-12-17 16:25
bboroo 發(fā)表于 2023-12-17 08:49
是的,有鎖的垃圾模塊,2塊錢一個買了十個,便宜沒好貨,單核可以用,但是MAC校驗,不能聯(lián)網(wǎng),其他可用。
作者: digger63    時間: 2025-8-7 16:25
metalbug 發(fā)表于 2023-12-17 08:55
也遇到同樣問題,求問如何在Arduino里刷單核?
