標題: 請問大佬這種40p的ic插座怎么畫PCB? [打印本頁]
作者: Pikachu233    時間: 2023-12-11 17:31
這個技術手冊有點看不懂,那這種ic插座的封裝和單片機的封裝是不是一樣的啊,感覺這種DIP封裝的把插座畫好其實就不用畫單片機了。
作者: npn    時間: 2023-12-11 20:39
畫pcb什么軟件? 用數顯游標卡尺測量
作者: wulin    時間: 2023-12-11 21:05
直接用封裝庫里的DIP40,焊插座或直接焊單片機都一樣。
作者: Hephaestus    時間: 2023-12-11 21:42
這就是最標準的PDIP40封裝,哪里有疑問?
作者: mytest23    時間: 2023-12-11 22:29
這種ic插座的封裝和單片機的封裝是一樣的。使用ic插座,方便調試時取放ic,不用焊接就可以
作者: wys91203    時間: 2023-12-12 05:14
引腳間距是100MIL
作者: wys91203    時間: 2023-12-12 05:18
看了封裝,引腳間距2.54mm,100mil 躡普通的一樣,軟件最好是PROTEL, 現在是AD24,也可以用CAD
作者: wys91203    時間: 2023-12-12 05:19
作者: bey812    時間: 2023-12-12 10:45
畫pcb軟件應該有封裝創建向導快速創建封裝,設置好參數能快速生成就行,至于用ic座還是直接焊芯片,看需求吧
作者: 大漠落日    時間: 2023-12-13 09:22
入門時學的PROTEL99SE,現在仍在用,當時買的單片機89C51就是用插裝的,焊上插座用的。
作者: rayin    時間: 2023-12-14 07:38
這種DIP40的封裝就是標準的, 直接用軟件自帶的庫里面找8031/8051的封裝, 核對尺寸無誤就可以用了.
作者: kmsj    時間: 2023-12-14 22:07
一直用protel99SE畫圖,99SE自帶的原理圖元件庫和PCB元件庫一個也不用,全部用自己畫的庫元件畫圖,樓主說的這種封裝我一共畫了五個,第一個是沒有橫檔的,第二個是有一個橫檔的,第三個是有兩個橫檔的,第四個是虛構的,有頂層元件排在空格處,則前三種任何一種封裝都可以用,第五種是把左邊的1-20腳和右邊的21-40腳畫成兩個子件,移動封裝內的元件就不會先選擇后移動。希望樓主不要照相發送圖片,清晰度差,占用空間大,請節約論壇空間,截圖發送清晰度高,占用空間少。
