標題: 為什么我的電流表裝在這里LED燈不亮? [打印本頁]
作者: shenqiwei    時間: 2023-12-4 03:09
成功接上電流表,謝謝各位大蝦!
作者: Hephaestus    時間: 2023-12-4 04:34
電壓為零,電流1.2A,說明右邊短路了。你故意把右邊藏起來純粹是逗大家玩兒的。
作者: xuyaqi    時間: 2023-12-4 07:08
是否電流表接地,電源短路了,電壓表沒電壓,LED燈不亮。
作者: wdgao    時間: 2023-12-4 07:31
LED發光二極管要加限流電阻
作者: xianfajushi    時間: 2023-12-4 07:33
地才地才地才
作者: xianfajushi    時間: 2023-12-4 07:35
這樣測量等于電流表短路輸出測量的是穩壓模塊輸出能力自然沒電壓,LED沒限流電路設計地才.
作者: gb302    時間: 2023-12-4 07:45
電流表直接把輸出電壓短路了
作者: Luo1989    時間: 2023-12-4 07:58
短路了
作者: 黑色蜂鳥    時間: 2023-12-4 07:59
直接短路了還怎么亮
作者: Luo1989    時間: 2023-12-4 07:59
正負極短路了,電流表要串在正極上才行的.
作者: chxelc    時間: 2023-12-4 08:03
這相當于直接短路了。電流表要串接在負載回路中,你這是跟負載(LED)并聯了。
作者: chxelc    時間: 2023-12-4 08:04
另外,LED也要串限流電阻,12V供電,不接電阻的話,會燒壞LED的。
作者: abc742087394    時間: 2023-12-4 08:09
第1,沒有限流電阻,電流表后面有沒有電路,如果沒有要么是斷路,要么 是短路。如果短路電壓表肯定沒有顯示
作者: hhdsdy    時間: 2023-12-4 08:12
踏踏實實學好基礎知識吧,LED沒有限流電阻,電流表短接了電源,你到底想搞什么?
作者: yxtao    時間: 2023-12-4 08:16
并聯短路了
作者: C_Y_J    時間: 2023-12-4 08:41
玩玩仿真就好了,別去實際操作,既然知道了追加了電流表電路就出問題了,為什么不去排查一下電流表接線有沒有問題
作者: zhuls    時間: 2023-12-4 08:43
電壓表都顯示0了,你LED還想亮?你電流表后面接了啥 ?
作者: 金玉之食    時間: 2023-12-4 08:45
如果我沒看錯的話,你的電流表是并聯在電源上
作者: carpcarey    時間: 2023-12-4 08:50
電流表內阻幾乎為0,把電源短路了。
作者: Cheney01    時間: 2023-12-4 08:56
電流表須串聯進電路中,電壓表并聯
作者: cjjdemon    時間: 2023-12-4 09:07
會亮的,只不過是一瞬間而已
作者: eddy123    時間: 2023-12-4 15:36
明顯短路了
作者: shenqiwei    時間: 2023-12-5 01:45
chxelc 發表于 2023-12-4 08:04
LED燈上,以串接電阻了。
作者: shenqiwei    時間: 2023-12-5 02:18
測量電流只允許串聯,不允許并聯測量。
作者: shenqiwei    時間: 2023-12-5 02:19
Luo1989 發表于 2023-12-4 07:59
我這個電路是并聯的,不可以測量電流。
作者: xuyaqi    時間: 2023-12-5 06:23
要測LED電流,把LED與電路斷開串接一個電流表。
作者: duib    時間: 2023-12-5 11:58
電流表直接把輸出電壓短路了,相當給LED燈搭了條線
作者: shenqiwei    時間: 2023-12-6 00:28
電流表里的參數怎么設置?謝謝
作者: hhh402    時間: 2023-12-6 21:03
真正看一下,樓主接的3個都是電壓表,沒有電流表,接電壓表LED當然不亮啦
作者: shenqiwei    時間: 2023-12-7 00:18
hhh402 發表于 2023-12-6 21:03
請看一下,我以經接了電流表了,電路圖更新過了
作者: 和安51學習    時間: 2023-12-7 01:03
你這里電壓表串聯了吧,二極管約等于短路了
作者: hhdsdy    時間: 2023-12-7 07:39
shenqiwei 發表于 2023-12-7 00:18
你接的是電壓表而不是電流表
作者: real8799190    時間: 2023-12-7 08:41
樓主接的3個都是電壓表,沒有電流表,接電壓表LED當然不亮啦 ,,,另外,你的限流電阻太大,,通常都是1K左右的,,當然要看你用的什么燈,,,,,
作者: jiban530    時間: 2023-12-7 09:01
問題是volts是電壓表吧
作者: edison0217    時間: 2023-12-7 20:11
并聯短路了
作者: 君工創    時間: 2023-12-7 21:07
串入的是電壓表。
作者: TTQ001    時間: 2023-12-8 09:04
為什么我看不到電流表? 電流表必須與輸出串聯。
作者: 浮黎元始天尊    時間: 2023-12-11 08:55
短路了
作者: 4564fgh    時間: 2023-12-13 13:43
電流表短路,亮不了
