標題: 求教,USB轉多串口,如何修改COM口的名稱 [打印本頁]
作者: gw422342988    時間: 2023-11-30 19:26
使用了FT4232的USB轉4串口芯片,插上電腦后顯示四個COM口。能將這四個com口的命名修改嗎,不是更改COM口的號。如將 USB Serial Port (COM2)改為MCU Port (COM2)
作者: Hephaestus    時間: 2023-11-30 19:44
控制面板設備管理器里面改就行了。
作者: 老愚童63    時間: 2023-12-1 07:25
我的電腦-管理-設備管理-選擇串口設備-右鍵點擊屬性-選擇端口設置-點擊高級選項-在下拉菜單中選擇需要修改的端口號-保存退出
作者: gw422342988    時間: 2023-12-1 09:21
老愚童63 發表于 2023-12-1 07:25
我的電腦-管理-設備管理-選擇串口設備-右鍵點擊屬性-選擇端口設置-點擊高級選項-在下拉菜單中選擇需要修改 ...
這個還是修改的端口號,把COM1改為COM2,不是修改的端口名稱。
作者: 老愚童63    時間: 2023-12-1 10:25
修改名稱好像沒辦法
作者: 老愚童63    時間: 2023-12-1 12:13
老愚童63 發表于 2023-12-1 10:25
修改名稱好像沒辦法
進入注冊表雖然可以修改名稱,但無法保存
作者: ppcbug    時間: 2023-12-1 17:13
可以的。
你到驅動程序 的  *.inf 文件里面 , 把設備名稱改了。
比如 把 CH340XXXX 改成 藍牙鼠標XXXXXX.
然后刪去設備和驅動, 重新加載就可以了。
如果INF文件里面 有多個 配置 需要人工核對改哪個。
系統里面 有可能有驅動【預編譯】文件, 最好先刪了。
作者: npn    時間: 2023-12-1 17:38
這個可能需要修改驅動程序底層或芯片內部結構。
