標(biāo)題: 關(guān)于PCB板材選取的個(gè)人總結(jié) [打印本頁]
作者: 18293079770    時(shí)間: 2023-11-27 13:57
目錄
關(guān)于PCB板材.. 1
1、PCB 板材料介紹.. 1
2.關(guān)于材料的專業(yè)名詞做解釋.. 3
3.常用普通 FR4材料列表.. 6
4.常用高速、高頻、軟板、無鹵材料列表.. 7
關(guān)于PCB板材
1、PCB 板材料介紹
PCB 板材作為整個(gè)電子元器件電路模塊的承載體,是整個(gè)產(chǎn)品的基石,起到非常重要的物理性能和良好的電氣性能作用;一塊PCB板由哪些構(gòu)成呢?大家一起來看下,以8層板為例如下圖所示是PCB板的疊層結(jié)構(gòu):
銅箔:用于外層的線路制作,
半固化片(PP片):起粘結(jié)劑、絕緣層的作用,將內(nèi)層與內(nèi)層、內(nèi)層與銅箔粘結(jié)在一起,
內(nèi)層芯板:作為電地層、信號層起電氣連接等作用
其中物理性能包括如下:
1.   材料的機(jī)械強(qiáng)度。
2.   TG 溫度
3.   TD 溫度
4.   阻燃等級
電氣性能主要包括如下:
1.   材料本身的 DK 值
2.   材料本身的DF 值
3.   耐壓值
作為材料本身的這些特性,都取決于組合成材料所使用的原材料:(玻璃布,樹脂,聚四氟乙烯,陶粉,填料等);
這些原材料的配方比例不同,而形成目前行業(yè)中常用到的
u  普通 TG FR4
u  中 TG FR4
u  高 TG FR4
u  改良樹脂體系 PPO FR4
u  陶瓷基板
u  PTFE 材料
u  PI 材料
而這些行業(yè)中的常用材料已覆蓋到我們市場上所有電子產(chǎn)品,包括消費(fèi)類,工控類常規(guī) FR4 產(chǎn)品;高速通信背板,高速光模塊等的高速產(chǎn)品;微波射頻,TR組件,天線等高頻產(chǎn)品;醫(yī)療類,手機(jī)排線類,車載類等剛撓 PI 產(chǎn)品.
下圖是一些板材實(shí)物的參考圖片
FR-4是一種耐燃材料等級的代號,所代表的意思是樹脂材料經(jīng)過燃燒狀態(tài)必須能夠自行熄滅的一種材料規(guī)格,它不是一種材料名稱,而是一種材料等級,因此目前一般電路板所用的 FR-4 等級材料就有非常多的種類,但是多數(shù)都是以所謂的四功能(Tera-Function)的環(huán)氧樹脂加上填充劑(Filler)以及玻璃纖維所做出的復(fù)合材料;(彩色電路板) FR4 根據(jù)環(huán)氧玻璃布的顏色不同分為黃色 FR-4、白色 FR-4、黑色 FR-4、藍(lán)色 FR-4 等。
“陶瓷基復(fù)合材料”是以陶瓷為基體與各種纖維復(fù)合的一類復(fù)合材料。陶瓷基體可為氮化硅、碳化硅等高溫結(jié)構(gòu)陶瓷。
應(yīng)用場景:
?  散熱要求比較高的試用場合,如功率器件,LED等。
優(yōu)點(diǎn):
?  耐高溫、
?  高強(qiáng)度和剛度、
?  相對重量較輕、
?  抗腐蝕
缺點(diǎn):
?  脆性,處于應(yīng)力狀態(tài)時(shí),會(huì)產(chǎn)生裂紋,甚至斷裂導(dǎo)致材料失效
缺點(diǎn)解決辦法:
采用高強(qiáng)度、高彈性的纖維與基體復(fù)合,是提高陶瓷韌性和可靠性的一個(gè)有效的方法。纖維能阻止裂紋的擴(kuò)展,從而得到有優(yōu)良韌性的纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料。
PTFE聚四氟乙烯 (polytetrafluoetylene)
應(yīng)用場景:
?  高頻 PCB 大都使用聚四氟乙烯(PTFE)覆銅板作基板材料。
優(yōu)點(diǎn):
?  該基材在很寬的頻率范圍內(nèi)具有很小的且穩(wěn)定的介電常數(shù)和很小的介質(zhì)損耗因素。
缺點(diǎn):
?  但這種材料由于使用聚四氟乙烯,決定了玻璃化溫度小,因而剛性很差,屬于熱塑性材料。
PI 基材主要有聚酰亞胺( PI)、聚酯( PET) 類、聚四氟乙烯( PTFE) 類
聚酰亞胺( PI)類( 又稱 kapton
優(yōu)點(diǎn):
?  耐高溫的特性
?  介電強(qiáng)度高
?  電氣性能和機(jī)械性能極佳
缺點(diǎn):
?  價(jià)格較貴
?  易吸潮
使用場景:
?  生產(chǎn) FPC 最常用的材料
聚酯類( PET) (該板材許多性能與聚酰亞胺相近)
但耐熱性較差,這決定了只使用在常溫下運(yùn)作的產(chǎn)品;
聚四氟乙烯( PTFE只用于要求低介電常數(shù)的高頻產(chǎn)品;
PI 基材 (優(yōu)先考慮較薄設(shè)計(jì)的使用場景)
Tg (玻璃轉(zhuǎn)化溫度即熔點(diǎn))
設(shè)計(jì)要求:電路板必須耐燃,在一定溫度下不能燃燒,只能軟化。
這個(gè)臨界溫度叫做玻璃態(tài)轉(zhuǎn)化溫度(Tg 點(diǎn)),這個(gè)值關(guān)系到 PCB 板的尺寸安定性;
隨著溫度的升高基板將由"玻璃態(tài)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋鹉z態(tài)”,此時(shí)的溫度稱為該板的玻璃化溫度(Tg)。
Tg 是基材保持剛性的最高溫度(℃)。普通 PCB 基板材料在高溫下,不但產(chǎn)生軟化、變形、熔融等現(xiàn)象,同時(shí)還表現(xiàn)在機(jī)械、電氣特性的急劇下降;
?  普通板材的Tg 130 度以上
?  中等 Tg 約大于 150
?  Tg 一般大于 170
高Tg的優(yōu)勢:
?  印制板的耐熱性、耐潮濕性、耐化學(xué)性、耐穩(wěn)定性等特征都會(huì)提高和改善。
?  TG 值越高,板材的耐溫度性能越好
推薦使用場景:無鉛制程中,高 Tg 應(yīng)用比較多。
Td指基材的樹脂受熱失重 5%時(shí)的溫度)
是基材的熱分解溫度,也是印制板耐熱性能的重要技術(shù)指標(biāo)。
作為印制板的基材受熱引起分層和性能下降的標(biāo)志。
使用場景區(qū)分:
?  對于普通的Sn-Pb 焊料,因?yàn)楹附訙囟容^低,一般的 FR-4 基材能夠滿足要求,所以在原來的標(biāo)準(zhǔn)中對印制板的基材沒有此項(xiàng)性能要求
?  對于無鉛焊接的溫度較高,就必須考慮基材的熱分解溫度
通常基材的熱分解溫度分為:三個(gè)等級
ü  >310℃、
ü  >325℃
ü  >340℃
成本因數(shù):對于無鉛焊接用的 SMT 印制板應(yīng)根據(jù)板的尺寸大小、元器件安裝密度和焊接的工藝溫度應(yīng)選用合適的 Td 等級的基材,因?yàn)?Td 值越高板材的加工難度大、成本高。
DF損耗因子(tanδ,Df,也叫介質(zhì)損耗因素,介質(zhì)損耗角正切,以下均用 Df 表示)
定義:絕緣材料或電介質(zhì)在交變電場中,由于介質(zhì)電導(dǎo)和介質(zhì)極化的滯后效應(yīng),使電介質(zhì)內(nèi)流過的電流相量和電壓相量之間產(chǎn)生一定的相位差,即形成一定的相角,此相角的正切值即損耗因子 Df,由介質(zhì)電導(dǎo)和介質(zhì)極化的滯后效應(yīng)引起的能量損耗叫做介質(zhì)損耗,也就是說,Df 越高,介質(zhì)電導(dǎo)和介質(zhì)極化滯后效應(yīng)越明顯,電能損耗或信號損失越多,是電介質(zhì)損耗電能能力的表征物理量,也是絕緣材料損失信號能力的表征物理量。
導(dǎo)體損耗αc
介電損耗αd
通常介電損耗與Dk&Df關(guān)系密切,如下為損耗的近似計(jì)算公式
α表示衰減db/inch,f表示頻率GHz,tan(δ)表示損耗正切材料,εeff是材料的有效相對Er。
有的文章有不同的公式如下,應(yīng)該是錯(cuò)誤的。
DK從介電常數(shù)的定義可知,如果電介質(zhì)的極化程度越高,則其電荷Q值越高,即 DK 越高,DK 是衡量電介質(zhì)極化程度的宏觀物理量,表征電介質(zhì)貯存電能能力的大小,從而也表征了阻礙信號傳輸能力的大小。
信號在介質(zhì)中的傳播速度和材料的介電常數(shù)有關(guān),因此我們就可以利用該關(guān)系計(jì)算特定材料的介電常數(shù)。我們以FR4材料為例,信號在FR4和銅壓合后的PCB中傳輸時(shí),速度可以表示為:
其中:v 表示信號在PCB材料中的傳播速度,c表示光速,Dk:介電常數(shù),TD:信號在傳輸線上傳播的時(shí)間,由上面的式子經(jīng)過簡單的數(shù)學(xué)運(yùn)算可得:
3.常用普通 FR4材料列表
這是某公司選用的板材從上圖中可以看出,目前淘汰了 TG130°的 FR4 材料;這是由于目前客戶端的焊接工藝都在升級,且為了滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),都采用無鉛焊接(符合環(huán)保 ROHS6 標(biāo)準(zhǔn)),而無鉛焊接的溫度比有鉛焊接的溫度高出 30 度,所以 TG130 度的 FR4 材料無法滿足無鉛焊接的需求,焊接時(shí)容易出現(xiàn)爆板。
某司庫存常備料為:
v  聯(lián)茂的 IT158,IT180;
v  臺光的 EM825,EM827;
v  生益科技的 S1000,S1000-2,ISOLA 的370HR。
4.常用高速材料列表
從圖中可以看出,高速板材的特點(diǎn)是 DK,DF 比普通 FR4 低;從前面關(guān)于 DK,DF 的名詞解釋可以看出, 對于高速信號,高速板材對信號的差損小,高速信號的傳輸質(zhì)量高,適合于類似 PCIE-E,SATA,GTX,等傳輸速率達(dá)到 GHZ 的信號。
某司高速板材的常備料為松下的 R5775(M6),臺耀的 TU872SLK SP,NELCO 的 N4000-13EPSI。
常用高頻材料列表
從上圖可以看出,高頻材料的 DF 值比高速板材低,但 DK 存在多種值,最常用的 DK 值為 2.94,6.15和 10.2 三種,需要根據(jù)高頻微波帶狀線,微帶線的仿真阻抗來選擇;
某司常備物料有
?  CLTE-XT
?  TSM-DS3
?  RT6002
?  RO3003
?  RO4350
?  RO4003
?  RO4360G2
常用軟板材料列表
某司常用軟板材料為杜邦 AP8525,AP9121,TK185018R。
常用無鹵材料列表
某司常用無鹵材料為 EM370,TU862HF. 鹵素化合物經(jīng)常作為一種阻燃劑:PBB , PBDE , TBBP-A , PCB ,六溴十二烷,三溴苯酚,短鏈氯化石蠟等,應(yīng)用于電子零組件與材料、產(chǎn)品外殼、塑膠等。此種阻燃劑無法回收使用,而且在燃燒與加熱過程中會(huì)釋放有害物質(zhì),威脅人類身體的健康和環(huán)境,所以有客戶要求采用環(huán)保型板材,無鹵要求:溴、氯含量分別小于 900ppm ,(溴+氯)小于 1500ppm 。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
PCB板材選取詳解.doc (3.64 MB, 下載次數(shù): 2)
