標(biāo)題: 發(fā)個(gè)HAKKO_936_PCB文件 [打印本頁(yè)]
作者: BAAABBB    時(shí)間: 2023-11-25 22:43
HAKKO 936 PCB,有AD和LCEDA的,帶電路圖,并對(duì)原版電路做了改進(jìn)
1.原版溫控板沒(méi)有設(shè)置用于電源指示的LED,使得在空載時(shí)容易被我們認(rèn)為焊臺(tái)已關(guān)機(jī),忘記關(guān)閉焊臺(tái)是比較危險(xiǎn)的,所以做出這項(xiàng)改進(jìn)
2.原版溫控板的uPC1701C芯片的供電電壓較高,基本達(dá)到了極限值(9V),所以將原版溫控板的阻值為680Ω的R10電阻更換為3.0V穩(wěn)壓二極管, 使得uPC1701C芯片的供電電壓降至8.4V,降低芯片發(fā)熱,延長(zhǎng)芯片使用壽命
uPC1701C可以用KA2804或者UTC產(chǎn)的A2804L直接替換。uPC324C可用LM324替換。AC05D可控硅可用BTA08-600C或BTA10-600C代替,塑料插座可以用PLT-165-R替換,將907烙鐵手柄上的插頭換成PLT-165-P即可
Altium Designer畫(huà)的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
HAKKO_936_PCB.7z
146.5 KB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖是pdf格式的 PCB是AD格式的
作者: vgasy222    時(shí)間: 2023-11-26 01:46
最近焊臺(tái)烙鐵又火了?這么人開(kāi)始發(fā)帖子?
作者: gxsf    時(shí)間: 2024-2-18 11:14
936和T12各有優(yōu)點(diǎn),936鉻鐵頭便宜,款式多,升溫慢了點(diǎn),就2到3秒。T12升溫快,比936更大功率,升溫快,但鉻鐵頭不便宜,容易o(hù)ver。工廠往往選用更便宜的936,成本更低
作者: thanhhak3t    時(shí)間: 2024-3-7 23:30
thanks for sharing
作者: 傲世飛魚(yú)    時(shí)間: 2024-3-8 08:41
現(xiàn)在用的是203H高頻烙鐵,烙鐵頭也不貴,覺(jué)得比T12好多了
作者: 1103105436    時(shí)間: 2024-8-12 09:35
936經(jīng)典之作
作者: 潮修家電    時(shí)間: 2024-9-20 17:48
936經(jīng)典之作
