OB2269可以做多少瓦電源?是否適用與12v6A
智者
2023-11-21 09:04
OB2269可以做多少瓦電源?是否適用與12v6A?調整電流反饋端電阻是否可以改變額定電流?有沒有更好的方案推薦?請大佬賜教
Hephaestus
2023-11-21 14:10
外接MOSFET當然可以做到很大,幾千瓦沒問題,但是反激一般不超過50W,因為磁芯利用率只有一半,超過50W一般用半橋,成本更低。
bwf
2023-11-21 14:19
75w以下都行。
yzwzfyz
2023-11-21 14:40
發個【OB2269】的手冊,與你一起探討。
電控mmbd
2023-11-21 16:49
我覺得做多少瓦的電源跟這個IC關系不大,主要看其它方面的設計。電流檢測腳設計最大輸入電壓在0.86V左右,通過取樣電阻即可調整電流
a137135
2023-11-21 21:27
輸入電壓范圍: OB2269通常有一個規定的輸入電壓范圍。確保你的輸入電壓在這個范圍內。 輸出電壓范圍: OB2269的輸出電壓也是有范圍的。檢查數據手冊,確保你的輸出電壓在其規定的范圍內。 電流能力: OB2269的電流能力是一個關鍵參數。它指定了芯片能夠提供的最大輸出電流。確保你的負載電流不超過這個限制。 散熱: 輸出功率較大時,芯片可能會產生較多的熱量。你需要確保芯片能夠有效地散熱,以防止過熱。 外部元件的選擇: OB2269通常需要一些外部元件,如電感、電容等。正確選擇這些元件是確保芯片性能的關鍵。 最終,為了確保你的設計滿足要求,最好的方法是仔細閱讀OB2269的數據手冊,尤其是電氣特性和應用注意事項的部分。如果你有具體的應用場景和參數,電源管理芯片,調整電阻實現
智者
2023-11-22 11:47
bwf 發表于 2023-11-21 14:19
75w以下都行。
好謝謝大佬
m182892
2023-11-22 14:44
我有一款電源30V/8A反激電源就是用OB2269做的,可以長期穩定工作。
Hephaestus
2023-11-22 21:02
理論上做上千瓦都不是問題。
問題是反激只利用了磁芯的一半,成本問題太大了,不會用于50W以上場合,搞不過競爭對手啊!
