USB手機充電,充到百分之六十左右時,就充的很慢了?
duanlian
2023-11-16 11:05
手上有個USB母頭,順便做了個充電器,就是用5V,3A開關電源接在USB的1腳(正)和4腳(負)上,2和3腳短路。剛開始還能正充電,充到百分之六十左右時,就充的很慢了。請問這是什么原因?
1256618767
2023-11-16 13:53
從鋰電池充電原理來說,充電慢就是沒有恒流充電。問題可能在被充電的設備上沒采用恒流恒壓充電。
yzwzfyz
2023-11-16 15:05
設:
充電電壓 = VC;
電池電壓 = VB;
充電環路總電阻 = R。
則充電電流 Ic = (VC - VB)/R
這里VB是變化的。
恒流充電時,充電器的VC會跟隨VB的變化,保持Ic 不變。不過,這有個風險,會把電池充爆(VB超壓)。
所以,當VB接近滿壓時,充電器會改變充電策略:
例如:接近滿壓時改成恒壓充電。將VC改成滿壓值。由于VB乃隨時間逐漸上升的,所以充電電流Ic就逐漸變小了。
當然,充電方案可以有多種形式,尤其現在都是CPU控制的。
也就是說,樓主的問題,取決于【充電器所采取的充電方案】。
充電器也有快充、普充。各有利弊,不在此討論。
一般,用原配充電器,大概率會好一點,畢竟廠家會依據所采用的電池特性,設計專門的充電器。
ppcbug
2023-11-16 16:29
充電器原理中, 充電電流其實不是限制, 只要提高電壓,想要多少充電電流,都不難做到。
限制充電的主要是內部壓力平衡和溫升。
充電有三個階段, 第一個階段電流可以非常大, 只要內阻的溫升能接受, 此時氣體生成很少。第二階段,氣體的析出和吸收有個平衡, 電流過大, 內部壓力就上來了,所以要限流。有些高速充電器,正向充一會兒, 反向放一會兒,來減少氣壓變化。你這個處于第二階段。第三階段氣體析出多,吸收少,沒有特別好的辦法解決,只能充慢一點。有少量充電器用 充6成放4成 來維持高速充電。
Y_G_G
2023-11-16 23:49
手機用的基本是鋰電池
鋰電池充電過程幾乎是一樣的,只是充放速率不同,而時間不同而已,但每個過程的階段是一樣的
都是:
預充電>恒流充電>恒壓充電
你說的60%之后基本都是恒壓充電,如果沒有快充的話,這個時間是比前兩個時間還長的
duanlian
2023-11-17 08:38
謝謝各位的解釋了!
s1gm
2023-11-17 10:56
手機充電器只接5v電源是不行的,中間兩根信號線需要識別信號,早期的用識別電阻,現在快充都是有協議芯片的,不同品牌標準不一樣。
