如何用51單片機驅動LCD320240屏顯示曲線,需要用什么算法?
liuwei19820424
2023-11-16 09:20
如何用51單片機驅動320240屏顯示曲線
heicad
2023-11-16 14:02
參考一下這個吧:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-231808-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-221137-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-115483-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-182783-1.html
yzwzfyz
2023-11-16 15:52
1、建立一個XY坐標系:在屏上擬定出X軸、Y軸、0點的位置(可以超出屏外)。例如放在正中。
2、確認出X、Y的單位,并將單位值轉換成“點數”。即屏上的一個點,代表多少單位量。
3、將你要顯示的曲線寫成:Y = F(X)的形式(X = F(Y)也一樣)。注意單位要用“點數”。
例如:運行S=Vt,X軸:用5個點表示1秒;Y軸:用3個點表示2米。
4、取屏幕范圍內(X,Y可以屏上打點的)的點(X,Y),屏外的就免了,因為看不見。
坐標系放在正中時:XY的范圍是±160,±120。
5、剩下的就是在屏上(X,Y)處亮一個點滴,也就是寫一個打點函數而矣。
