標(biāo)題: STM32F1單片機(jī)+MAX7219驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,點(diǎn)不亮求助 [打印本頁]
作者: cobralong    時(shí)間: 2023-11-13 10:17
求助大佬幫忙看下哪里有問題,數(shù)碼管一段都點(diǎn)不亮
驅(qū)動(dòng)代碼
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header
  2. #include "Delay.h"                  // Device header
  3. /*         Max7219_pinCLK PAout(11)
  4.         Max7219_pinCS PAout(10)
  5.         Max7219_pinDIN PAout(12) 引腳連接*/
  6. void Init_MAX7219(void)        //初始化7219引腳
  7. {
  8.         /*************************************************開啟時(shí)鐘*************************************************/
  9.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);                // 啟用 GPIOA 時(shí)鐘
  10.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);                // 啟用 AFIO(Alternate Function I/O)時(shí)鐘
  11.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);                // 啟用 SPI1 時(shí)鐘
  12.
  13.         /**************************************初始化 GPIOA 引腳 10、11 和 12**************************************/
  14.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  15.
  16.         // 配置引腳 10
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                                  // 選擇要配置的引腳,這里是 GPIOA 的引腳 10
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                          // 配置引腳的輸出速度為 50MHz
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                          // 配置引腳為推挽輸出模式
  20.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                          // 將配置應(yīng)用到 GPIOA 引腳上
  21.         // 配置引腳 11 和 12
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;          // 選擇要配置的引腳,這里是 GPIOA 的引腳 11 和 12
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                         // 配置引腳的輸出速度為 50MHz
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                          // 配置引腳為復(fù)用推挽輸出模式
  25.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                          // 將配置應(yīng)用到 GPIOA 引腳上
  26.
  27.         /********************************************初始化 SPI1 結(jié)構(gòu)體********************************************/
  28.         SPI_InitTypeDef SPI1_InitStructure;
  29.         // 配置 SPI1 工作模式
  30.         SPI1_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  // 配置為全雙工模式
  31.         SPI1_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; // 配置波特率分頻,這里選擇 64 分頻
  32.         SPI1_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                                   // 配置數(shù)據(jù)大小為 8 位
  33.         SPI1_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                                           // 配置為主設(shè)備
  34.         SPI1_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                                   // 配置數(shù)據(jù)傳輸?shù)奈豁樞,這里是高位在先
  35.         SPI1_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                                                   // 配置時(shí)鐘極性為高電平時(shí)鐘
  36.         SPI1_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                                                   // 配置時(shí)鐘相位為第二個(gè)邊沿
  37.         SPI1_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;                                                   // 配置 NSS 信號(hào)為硬件控制
  38.         SPI1_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;                                                           // 配置 CRC 多項(xiàng)式,這里選擇 7
  39.         SPI_I2S_DeInit(SPI1);        // 將 SPI1 外設(shè)寄存器恢復(fù)默認(rèn)值
  40.         SPI_Init(SPI1, &SPI1_InitStructure);        // 根據(jù)上述配置初始化 SPI1
  41.         SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);        // 使能 SPI1
  42. }
  43. //-------------------------------------------
  44. //功能:向MAX7219寫入數(shù)據(jù)
  45. //入口參數(shù):address、dat
  46. //出口參數(shù):無
  47. //說明:
  48. void Write_Max7219(u8 address,u8 dat)
  49. {
  50.         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
  51.         SPI_I2S_SendData(SPI1, address);  //寫入地址,即數(shù)碼管編號(hào)
  52.         Delay_us(10);
  53.         SPI_I2S_SendData(SPI1, dat);            //寫入數(shù)據(jù),即數(shù)碼管顯示數(shù)字
  54.     Delay_us(10);
  55.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
  56. }
  57. void MAX7219_test(void)
  58. {
  59.         Write_Max7219(0x09, 0xff);       //譯碼方式:BCD碼
  60.         Write_Max7219(0x0a, 0x05);       //亮度
  61.         Write_Max7219(0x0b, 0x07);       //掃描界限;8個(gè)數(shù)碼管顯示
  62.         Write_Max7219(0x0c, 0x01);       //掉電模式:0,普通模式:1
  63.         Write_Max7219(0x0f, 0x00);       //顯示測(cè)試:1;測(cè)試結(jié)束,正常顯示:0
  64. }
主程序中調(diào)用
        Write_Max7219(0x01, 0x00);
                Delay_ms(100);
        Write_Max7219(0x02, 0x01);
                Delay_ms(100);
        Write_Max7219(0x03, 0x01);
                Delay_ms(100);
一個(gè)管都不顯示。。。
作者: ppcbug    時(shí)間: 2023-11-13 15:23
這種東西不亮 多半是硬件問題。
不過你的 程序里面 很奇怪的 , 用的都是 默認(rèn) AF 腳 , 而且還啟動(dòng)了 AF ,
你確認(rèn) PA11 / PA12  用 USB AF 驅(qū)動(dòng)?
作者: cobralong    時(shí)間: 2023-11-13 21:07
ppcbug 發(fā)表于 2023-11-13 15:23
這種東西不亮 多半是硬件問題。
不過你的 程序里面 很奇怪的 , 用的都是 默認(rèn) AF 腳 , 而且還啟動(dòng)了 A ...
主要是proteus仿真也不亮。。我剛學(xué) 初始化代碼都抄的別人的 所以不知道是哪里錯(cuò)了
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2023-11-14 09:15
不急,先不管單片機(jī)。
研究一下,數(shù)碼管在什么狀態(tài)下明、暗。
如何組合輸入引腳才能顯“1”、“2”……。
明白以上之后,再檢查程序,就通了。
作者: ppcbug    時(shí)間: 2023-11-14 09:36
這個(gè)程序至少  第  29行, 43 行 都是嚴(yán)重錯(cuò)誤:
29行 看上去 你是想把 A11/A12 當(dāng)輸出口, 那么 不能啟動(dòng) AF_ 功能。
當(dāng)然建議你不要用這個(gè)兩個(gè)口, 新的片子里面有可編程USB使能上拉啥的,能不用盡量不用。
43行 你既然想用 A10 而不是 A4 作為 NSS, 那么只能定義為  soft NSS .
其他地方可能還有錯(cuò)誤。
作者: 大漠落日    時(shí)間: 2023-11-14 09:51
用51先仿真,把原理搞清楚再移植到STM32上,51不用進(jìn)行端口設(shè)置,STM32要進(jìn)行端口設(shè)置
作者: 2475247534    時(shí)間: 2023-11-24 09:54
    第15行代碼  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);                // 啟用 SPI1 時(shí)鐘
這里時(shí)鐘使能的是spi2
