zhuls 發(fā)表于 2023-11-7 09:16
U4:A的輸出電平是灰色的說明此腳電平不定或引腳開路了。
我這邊按你的圖畫了一個(gè)正常
hhdsdy 發(fā)表于 2023-11-7 09:41
沒有上拉電阻,灰色顯示正常,就是不知道樓主為什么驅(qū)動(dòng)要用兩種型號(hào)的IC,LED接法也怪得很
zhuls 發(fā)表于 2023-11-7 09:47
如果我猜的沒錯(cuò),樓主是想要做一個(gè)60燈轉(zhuǎn)盤~~一秒移一位的效果,用2個(gè)4017是可以的。組成10*6的矩陣,第 ...
我這邊按你的圖畫了一個(gè)正常
hhdsdy 發(fā)表于 2023-11-7 10:16
你看看底下4排LED的方向,真搞不懂為什么要這么接,驅(qū)動(dòng)IC也用兩種型號(hào)
QQQQ987 發(fā)表于 2023-11-7 23:32
LED方向一至,仿真時(shí)就變了,可能是我電路出問題。
longwu357 發(fā)表于 2023-11-8 10:08
第二排的hc05輸出的是高阻態(tài),也就是灰色的,所以沒法點(diǎn)亮是正常的。查下這個(gè)芯片處的連接吧
hhdsdy 發(fā)表于 2023-11-8 10:16
OC門開路輸出,沒有上拉電阻肯定是灰色的,應(yīng)該是不會(huì)影響電路正常工作的,等輪到第二排點(diǎn)亮的時(shí)候就拉低 ...
zhuls 發(fā)表于 2023-11-8 10:27
在這里OC不OC沒多大關(guān)系。可能是畫圖時(shí)那里出錯(cuò)了。
你細(xì)看原圖,所有反著接的LED都微亮了。
歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
