TTL串口復用問題
李冬
2023-10-23 16:22
TTL串口復用問題
單片機只有一個串口,需要和多個串口傳感器通信。能不能用485總線的方式通信。有的傳感器有485接口,有的傳感器是TTL串口。地址問題還要加單片機嗎
Hephaestus
2023-10-23 18:24
傳感器是什么接口的你沒有說清楚。
cnfloatleaf
2023-10-23 21:02
單片機現在有4串口的,如果波特率不高,單片機還可以用軟件模擬幾個串口。如果想用485,傳感器必須是485接口。
liqiaodeai
2023-10-24 20:06
你可以使用RS485總線的方式實現單片機與多個串口傳感器的通信。RS485總線是一種半雙工通信方式,可以實現多個設備之間的通信。在使用RS485總線時,需要為每個設備分配一個唯一的地址,以便于單片機與傳感器之間進行通信。
圣博朗西斯
2023-10-27 13:01
肯定要用多個串口的
