標題: STC8單片機+TL6101觸摸+pcf85176液晶顯示程序 [打印本頁]
作者: zhengqiusheng    時間: 2023-10-20 16:38
LT6101 觸摸面板
#include  <STC8.h>
#include  <DEFINE.h>
#include  <intrins.h>
#include  <stdio.h>
#include  <delay.h>
#include  <uart.h>
#include  <PCF85176.h>
#include  <LT6101A.h>
功能描述 :PCF85176 (85176+TP) 芯片測試程序
設        計        人:ZQS
版           本 :1.0
說           明 :觸摸測試及顯示
完成時間 :2023.06.20
sbit KEY = P5^0;                // 按鍵數據輸入口
#define SET_KEY_IN  P5n_pure_input(1<<0)   //輸入口
#define     RSTFLAG    (*(unsigned char volatile xdata *)0xfE99)
#define                LIMIT 55
xdata s16 keyTime[24];//= {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} ;
u8 LT_INDEX,LT_FIVE_OK;
xdata u16 LT_New_VAL[5][25];
xdata s16 LT_OLD_VAL[25] ;//= {0} ;        // 觸摸按鍵24個點
idata s16 LT_OVER_VAL[25] ;
idata s16 LT_NNEW_VAL[25] ;
xdata u8 buf[60];
/******************** 主函數 **************************/
void main(void)
        u16 i,dd;
        u16 maxIndex,maxVal;
        delay(200);
  //SET_KEY_IN;
        RSTCFG=0X50;  //開啟硬件復位
        Init_Uart();
        INIT_LT6101();        // 初始化后是從機模式
        delay(200);
        LCD_TEST();
        Get_LT6101_BaseVal(LT_OLD_VAL);        // 每次上電時讀到5組各通道數據平均值保存在LT_OLD_VAL[]
          sprintf(buf, "run        ************ \r\n");
                 buftx(buf);
        LT_INDEX = 0;
        LT_FIVE_OK = 0;
        for(i=0;i<TL_CHANNEL_NUM;i++)  keyTime[ i]=0;
                //RESET();
                if(LT_FIVE_OK == 0)                // 連續讀5組各通道數據,保存到LT_New_Val[5][10]內
                        for(i=0;i<5;i++)
                                Get_LT6101_Val(LT_INDEX);
                                LT_INDEX++;
                                delay(20);
                        LT_FIVE_OK = 1;
                        if(LT_INDEX>=5)        LT_INDEX = 0 ;        //新的數據替換最早一次采集的數據
                        LT_INDEX++;
                                //5次數據的平均值
                                LT_NNEW_VAL[ i]=(LT_New_VAL[0][ i]+LT_New_VAL[1][ i]+LT_New_VAL[2][ i]+LT_New_VAL[3][ i]+LT_New_VAL[4][ i])/5;
                                //跟基準數據的差值
                                  if  (LT_NNEW_VAL[ i] < LT_OLD_VAL[ i])
                                                    LT_OVER_VAL[ i] =0;
                                        else  LT_OVER_VAL[ i]= (LT_NNEW_VAL[ i] - LT_OLD_VAL[ i]);
                                keyTime[ i] = 0 ;
                        maxIndex = 0;
                        maxVal = LT_OVER_VAL[0];
                        for(i=1;i<TL_CHANNEL_NUM;i++)//計算所有按鍵中,差值最大的值
                                if(maxVal<LT_OVER_VAL[ i])
                                        maxIndex = i;
                                        maxVal = LT_OVER_VAL[ i];
//                        sprintf(buf, "1111111111111111 \r\n");
//                  buftx(buf);
                if(maxIndex==0)//差值最大的是第0通道按鍵
                                if(LT_OVER_VAL[0]>(LT_OVER_VAL[1]+LIMIT))
                                        keyTime[0]=1;
                                        keyTime[0]=0;
                        else if(maxIndex==(TL_CHANNEL_NUM-1))//差值最大的是最后通道按鍵
                                if(LT_OVER_VAL[TL_CHANNEL_NUM-1]>(LT_OVER_VAL[TL_CHANNEL_NUM-2]+LIMIT))
                                        keyTime[TL_CHANNEL_NUM-1] = 1;
                                        keyTime[TL_CHANNEL_NUM-1] = 0;
                        {  //最大差值的通道,同時就算其左右2邊按鍵的差值,防止干擾導致的數據
                                if(LT_OVER_VAL[maxIndex]>((LT_OVER_VAL[maxIndex-1]+LT_OVER_VAL[maxIndex+1])/2+LIMIT))
                                        keyTime[maxIndex] = 1;
                                        keyTime[maxIndex] = 0;
                for(dd=0;dd<TL_CHANNEL_NUM;dd++)        // 按鍵序號確認
                                if(keyTime[dd])        // 有觸摸則在LCD顯示序號
               dis_num(17 ,dd+1);
                                 delay(100);
                else                // 無觸摸,清空顯示
                                        delay(100);
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: STC8G2K16_LT6106+PCF85176.7z (1.48 MB, 下載次數: 17)
