標(biāo)題: keil5設(shè)置了代碼補全功能,但是寫的時候無法進行代碼補全 [打印本頁]
作者: 主舊    時間: 2023-10-16 22:59
謝謝大家
作者: imassage    時間: 2023-10-17 08:23
1、檢查代碼補全設(shè)置:確保您已正確設(shè)置了代碼補全功能。在Keil uVision中,您可以通過選擇“工具”->“選項”->“編輯器”->“代碼補全”來訪問這些設(shè)置。確保已啟用代碼補全功能,并根據(jù)您的需求調(diào)整其他設(shè)置。
2、重置編輯器設(shè)置:有時候,編輯器的設(shè)置可能會被更改或損壞,導(dǎo)致代碼補全功能無法正常工作。您可以嘗試重置編輯器設(shè)置以解決這個問題。選擇“工具”->“選項”->“重置為默認(rèn)值”來重置編輯器設(shè)置。
3、檢查您的代碼:有時候,代碼本身可能會阻止代碼補全功能的正常工作。確保您的代碼沒有語法錯誤、編譯錯誤或其他問題。這些問題可能會影響代碼補全功能的正確性。
4、更新Keil uVision:如果您使用的是舊版本的Keil uVision,可能會存在某些問題或錯誤。嘗試更新到最新版本的,看看是否解決了您的問題。
5、檢查硬件和系統(tǒng)要求:確保您的計算機硬件和操作系統(tǒng)符合Keil uVision的要求。某些情況下,硬件或系統(tǒng)問題可能會導(dǎo)致代碼補全功能無法正常工作。
如果您嘗試了以上方法,但問題仍然存在,請嘗試搜索互聯(lián)網(wǎng)或聯(lián)系Keil技術(shù)支持獲取更多幫助。
作者: wufa1986    時間: 2023-10-17 11:34
51是沒有這功能的,反正我沒出現(xiàn)過,但是STM32一直有這功能
作者: hanzhou    時間: 2023-10-17 13:57
中文版的沒法補全,我試過了,調(diào)不出補全的那個菜單
作者: littlespider    時間: 2023-10-18 08:19
樓主可以試試這個,雖然沒錯誤檢查,但代碼補全、自動縮進功能比 Keil C51 還是好上不少
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-230200-1.html
作者: powerdruy    時間: 2023-10-20 15:54
不要太相信那個功能,而且那個功能似乎跟360的某個安全監(jiān)控模塊有沖突,在我的電腦上表現(xiàn)是失靈時不靈,有時候出現(xiàn)補全,有時候毫無反應(yīng)
作者: a399288395    時間: 2023-10-22 10:09
用Clion  或者VSC  插件多的是, 我的keil 只用來編譯,代碼其他工具寫
作者: 123456ZXC1    時間: 2023-10-22 15:58
按照百度設(shè)置了嗎?
