標題: 關于LM7805并聯問題 [打印本頁]
作者: 27376054    時間: 2023-9-22 12:41
標題: 關于LM7805并聯問題
各位大神,因需要輸出2A的工作電流,不想換方案啦,LM7805并聯再實際電路中可以使用么,輸出2A電流,需要電路改動么,還是簡單的并聯就可以達到2A。這樣有啥不好處么
作者: tyrl800    時間: 2023-9-22 14:50
不要并聯,用擴流方法
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-22 15:46
輸出加一個小電阻均流。7805這種BJT調整管的線性電源就是越熱輸出越大,兩個并聯并不能均流。
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-22 16:08
可以用78H系列3A輸出電流
作者: xo37    時間: 2023-9-22 16:22
還是不要省事了,直接換大電流的吧
作者: EdwardTsapiev    時間: 2023-9-22 16:42
如果無法使用LT1085(3A)或類似產品,則可以在7805中添加PNP晶體管(晶體管集電極的電流必須超過負載電流)。晶體管必須安裝在散熱器上!
/1-連接“附加”晶體管的原理圖/
它的主要缺點是晶體管在意外短路或過載時會“燒壞”。
為了避免晶體管著火,使用了更復雜的電路:
/2晶體管短路保護電路/
我曾經在第一種情況下制造10A電源——主要的“問題”是,當負載電流發生變化時,“輸出”電壓從5.1V大幅下降到4.8V。
這是由于電線的電阻(盡管它不會影響TTL芯片的工作)。
作者: 君工創    時間: 2023-9-22 23:23
我用過,分別在各輸出端串一個二極管就可以了,如果不允許電壓低0.7V的話,分別在各對地端串一個二極管就一樣保證輸出5V了。
作者: 量子工業    時間: 2023-9-23 02:46
可試試用431和MOS管做個超低壓差,精度電流都夠用;
作者: 大漠落日    時間: 2023-9-23 06:39
用三極管擴流也可以,不過就是效率太低了,
作者: devcang    時間: 2023-9-23 07:10
要是自己懶,就買大電流的迷你模塊
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-23 10:52
君工創 發表于 2023-9-22 23:23
我用過,分別在各輸出端串一個二極管就可以了,如果不允許電壓低0.7V的話,分別在各對地端串一個二極管就一 ...
二極管就更不對了,溫度系數是-2.2mV,電流越大,二極管壓降越小,跟這個二極管串聯的7805負載越重,不斷惡化,直到這個7805進入保護。
作者: aygc    時間: 2023-9-23 10:56
電流大的話建議不要用線性電源,LM2575之類的發熱小
作者: NJDG    時間: 2023-9-23 11:14
線性穩壓器,只適合小電流,大電流需要DCDC,推薦TI的TPS563208DDCR:
封裝: SOT-23-6
同步整流         是
拓撲結構         降壓式
輸入電壓         4.5V~17V
輸出電壓         768mV~7V
輸出電流(最大值)         3A
開關頻率         580kHz
工作溫度         -40℃~+125℃@(TJ)
這個芯片推薦大家多使用,用的人多價格就會更好,也會有國產替代
如果有比這個料還好的,請大家推薦
我推薦這個料的理由是:
DC-DC功耗低,效率高,這個還是同步整流的
其次,SOT23封裝,體積非常小,占PCB空間也小
2576那些老古董,要扔進歷史的垃圾堆了
作者: dj3365191    時間: 2023-9-23 11:26
7805要想并聯增大輸出電流是得在2個輸出端各串接一個均流電阻
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-24 15:41
作者: 188610329    時間: 2023-9-24 17:37
并聯不好,直接加個三極管擴流,如圖:
作者: sanyao666    時間: 2023-9-24 23:44
應該是不能并聯,要用擴流方法
作者: cnfloatleaf    時間: 2023-9-25 01:27
并聯短時間沒有問題,長期就不知道了。曾經搭電路并聯過2個7805,沒有加均流電阻,因為本身就是因為電流大才并聯的,均流電阻壓降比較大,后來放棄了,采用大功率的7805,TO-3封裝的那種。
如果是數字電路的話,用開關電源,PCB面積不會比7805大(加上散熱片)。
作者: cjc1029    時間: 2023-9-25 09:45
功耗和輸入輸出的壓差有關
作者: cjc1029    時間: 2023-9-25 09:56
一直輸出2A還是瞬間需要最大2A?
