標(biāo)題: 如何編制溫度曲線擬合并應(yīng)用到單片機上 [打印本頁]
作者: LAW1100    時間: 2023-9-22 09:34
    各位大佬有做過溫度控溫方面的產(chǎn)品不?想請教下這方面知識,通常做溫控方面的傳感器有熱電偶,陶瓷發(fā)熱芯(PTC),NTC熱敏電阻之類的,NTC方面的資料網(wǎng)上很多,熱電偶(而自制由兩種不同材料碰焊而成)和陶瓷發(fā)熱芯非標(biāo)那種是沒有數(shù)據(jù)表的,而單片機采集這些感溫數(shù)據(jù)輸出是非線性的,發(fā)熱溫度與實際溫度相關(guān)很大的情況下,是用什么方式將它擬合?要使用那些輔助工具在電腦上進行調(diào)試查看?
如陶瓷發(fā)熱芯測試的溫度顯示:{250,300,350,400,450,480}
                            實際溫度:{220,250,342,415,472,513}
陶瓷發(fā)熱芯的傳感器誤差有10%,感溫數(shù)值50 ohm+/-10%
作者: a185980800    時間: 2023-9-22 20:31
我見過的有兩種一種是離合曲線公式,把讀到的AD值通過公式計算溫度值。第二種就是直接計算一個溫度A dc值的曲線表然后查表來得到溫度值的,見到別人用的和一般都是用的查表法
作者: lzzasd    時間: 2023-9-23 00:34
非線性肯定是查表法了   先建立每個段的溫度與實測ad值存在表中   每次得到ad值時去比對表上在那一段     再把那段表分成十份(看精度)    接近那個值是就表中對應(yīng)的溫度
作者: LAW1100    時間: 2023-9-23 08:44
我的理解是用查表法之前,首先要把非線性分段擬合再查表,如果不擬合直接查表對比,測出來的顯示溫度與實測溫度偏差很大,如設(shè)置350度但實際測出來可能是300度或者是400度
作者: a185980800    時間: 2023-9-23 11:22
表是廠家給的曲線參數(shù),不是自己擬合的。根據(jù)廠家的參數(shù)查表不會有你說的誤差的。
作者: NJDG    時間: 2023-9-23 11:29
偏差沒那么大的,查表計算得出AD值。不放心的話再做一個0度校準,還有1個高溫的校準即可
作者: LAW1100    時間: 2023-9-23 13:28
a185980800 發(fā)表于 2023-9-23 11:22
廠家沒數(shù)據(jù)表
作者: LAW1100    時間: 2023-9-23 13:33
NJDG 發(fā)表于 2023-9-23 11:29
校準也要在線性狀態(tài)下才有作用吧
作者: chenylin_51    時間: 2023-9-23 21:08
不知道是不是這個意思:
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-24 04:42
具體問題具體分析,樓主提出這么宏大的問題無法解釋。
比如陶瓷發(fā)熱芯PTC過了居里溫度阻值立刻上升,這個特性沒法測溫,只能恒溫,
作者: wulin    時間: 2023-9-24 07:22
選擇溫度控制傳感器是依據(jù)應(yīng)用環(huán)境和使用要求。PTC熱敏電阻、NTC熱敏電阻 .熱電偶、鉑電阻都是常見的溫度傳感器。沒有見過把PTC陶瓷發(fā)熱芯當(dāng)做溫度傳感器用。陶瓷發(fā)熱芯的溫阻特性離散性很大,通常應(yīng)用于對溫控精度要求不高的自限溫發(fā)熱裝置,不宜當(dāng)做溫度傳感器使用。
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-24 19:49
電路圖也不對,5V電源無法擊穿5.1V穩(wěn)壓管。
作者: LAW1100    時間: 2023-9-25 08:12
這種陶瓷發(fā)熱芯里面含有PTC熱敏電阻
作者: LAW1100    時間: 2023-9-25 08:14
chenylin_51 發(fā)表于 2023-9-23 21:08
不知道是不是這個意思:
是這樣,但又怎樣應(yīng)用在單片機程序里?
作者: LAW1100    時間: 2023-9-25 08:29
wulin 發(fā)表于 2023-9-24 07:22
選擇溫度控制傳感器是依據(jù)應(yīng)用環(huán)境和使用要求。PTC熱敏電阻、NTC熱敏電阻 .熱電偶、鉑電阻都是常見的溫度傳 ...
陶瓷發(fā)熱芯PTC和熱電偶有些是非標(biāo),如熱電偶(由兩種不同的材料碰焊在一起就形成正負電壓了)沒有數(shù)據(jù)表,只靠自己測試。陶瓷發(fā)熱芯PTC雖然離散性大,靠軟件配合,并分批校準。
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-26 16:13
LAW1100 發(fā)表于 2023-9-25 08:12
這里的PTC是自動恒溫的,溫度你改不了,別做夢了。
作者: chenylin_51    時間: 2023-9-26 21:31
有點記不清了,好像是這樣:
作者: sinside    時間: 2023-9-27 11:17
樓主, 如果你的問題是采集的溫度 怎么 體現(xiàn)某個你關(guān)注點的溫度(所謂的實際溫度)的溫度的對應(yīng)關(guān)系, 那么我有一些之前的經(jīng)驗如下:
1. 溫度采集點 和 溫度關(guān)注點(實際溫度) 一致的時候, 只要考慮溫度傳感器, 采集電路, 軟件算法的誤差, 從這些方面進行補償即可.
2. 溫度采集點 和 溫度關(guān)注點(實際溫度) 不一致的時候, 則比較復(fù)雜, 需要建立一個數(shù)學(xué)模型, 對兩個點的溫度關(guān)系進行描述(這里面可能涉及溫度傳播介質(zhì)的關(guān)系, 氣流, 空氣散熱, 散熱器效果等等因素的影響), 不同的腔體, 散熱, 和氣流的變化的數(shù)學(xué)模型都不一樣, 所以別人的補償方式 對應(yīng)你不一定適用.
3. 如果你的系統(tǒng)只是采集溫度而非控制溫度的話, 可以通過實驗的方式測定某些點, 然后根據(jù)這些點進行插補(但是有些因素不在測定的范圍內(nèi), 當(dāng)這些因素產(chǎn)生變化的時候, 你就又不準了)
4. 如果你是一個控溫系統(tǒng)的話, 建議采樣閉環(huán)控制, 直接把溫度采集點放在你關(guān)注的地方, 會省掉很多步驟.
作者: dyn3365987    時間: 2024-1-6 23:23
可以考慮用多項式分段擬合的方式計算,精度還是可以的
