標題: 仿真軟件中使用鎖存器無法實現單片機數碼管動態顯示的問題 [打印本頁]
作者: NONETY    時間: 2023-9-14 11:01
各位前輩,我最近重拾單片機,在實現數碼管動態顯示的時候遇到一個問題。我按照教程編寫了使用兩個鎖存器實現數碼管顯示的代碼,并使用定時器中斷來進行延時的作用。當延時為1s時,可以實現前六個數碼管分別從1-6流動。但是,如果將時間降低,我在proteus上無法實現動態顯示的效果。仿真中的電路圖是我自己畫的,代碼是按照教程編寫的,請各位大佬幫我看一下問題在哪?(有一個蜂鳴器,測試的大佬要關一下,不然很吵
  1. //數碼管以1s間隔從0-6,在前六個數碼管流水顯示
  2. //問題:在proteus仿真無法實現實驗板上的動態數碼管顯示效果,無法用視覺暫留形成效果!!!!!!
  3. #include<reg52.h>
  4. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. uchar temp,aa,numdu,numwe;
  8. sbit dula = P2^6;
  9. sbit wela = P2^7;
  10. uchar code table[] =  {
  11. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  12. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  14. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  15. uchar code tablewe[] = {
  16. 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  17. void main()
  18. {
  19.         numdu = 0;
  20.         numwe = 0;
  21.         aa = 0;
  22.         TMOD = 0x01;//六行代碼完成定時器0中斷的初始化!!!!!!
  23.         TH0 = (65536-5000)/256;
  24.         TL0 = (65536-5000)%256;
  25.         EA = 1;
  26.         ET0 = 1;
  27.         TR0 = 1;//啟動定時器0!!
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 if(aa==1)
  31.                 {
  32.                         aa = 0;
  33.                         numdu++;
  34.                         if(numdu==7)
  35.                         {
  36.                                 numdu = 1;
  37.                         }
  38.                         dula = 1;
  39.                         P0 = table[numdu];
  40.                         dula = 0;
  41.                         wela = 1;
  42.                         P0 = tablewe[numwe];
  43.                         wela = 0;
  44.                         numwe++;
  45.                         if(numwe==6)
  46.                                 numwe = 0;
  47.
  48.                 }
  49.         }
  50. }
  51. void timer0() interrupt 1
  52. {
  53.         TH0 = (65536-5000)/256;
  54.         TL0 = (65536-5000)%256;
  55.         aa++;
  56. }
作者: lkc8210    時間: 2023-9-14 14:08
要加消影
  1.                 if(aa==1)
  2.                 {
  3.                         aa = 0;
  4.                         numdu++;
  5.                         if(numdu==7)
  6.                         {
  7.                                 numdu = 1;
  8.                         }
  9.                         wela = 1;
  10.                         P0 = 0xFF;//消影
  11.                         wela = 0;
  12.
  13.                         dula = 1;
  14.                         P0 = table[numdu];
  15.                         dula = 0;
  16.                         wela = 1;
  17.                         P0 = tablewe[numwe];
  18.                         wela = 0;
  19.                         numwe++;
  20.                         if(numwe==6)
  21.                                 numwe = 0;
  22.                 }
作者: NONETY    時間: 2023-9-14 15:41
lkc8210 發表于 2023-9-14 14:08
要加消影
謝謝老哥,修改成功。請問這是段選P0口賦值和位選P0口賦值相互之間的干擾嗎?
我也剛意識到,上傳的代碼沒有注釋。感謝老哥!!
作者: lxj1245481730    時間: 2023-9-14 21:05
前兩天我也遇到了,proteus上使用數碼管必須消影。
當數碼管切換到下一位時,這個數碼管就會顯示上一個數碼管的數字,由于切換時間很短,一閃而過,給人一種影的感覺,為了不顯示上一個數,應該在切換數碼管之前把所有的燈關掉,這就是所謂的消影。
作者: yzwzfyz    時間: 2023-9-15 15:19
要點:
1、切換時間要盡可能短,讓有效顯示時間長,這樣亮度才能達到最大。
2、切換前要準備好切換的數據,這樣才能減少切換執行的指令。
3、切換動作的第一步是關顯示,這樣切換時的數據變化才不被顯示,顯示才不會混亂。
4、做切換動作。
5、最后一步,是打開新一顯示。
切換步驟如下(切換過程僅在條指令):
1、U3 = 全關
2、U1 = 新的顯示位數據(數據事先做好,如放在變量NEX_D中,在此取用)
3、U3 = 打開新顯示位(數據事先做好,如放在變量NEX_W中,在此取用)
P0 = 全關 → U3.LE = 1使能 → U3.LE = 0鎖存 → 關顯示【消隱】
P0 = NEX_D → U1.LE = 1使能 → U1.LE = 0鎖存 → 【切換顯示數據】
P0 = NEX_W → U3.LE = 1使能 → U3.LE = 0鎖存 → 【切換顯示位】
你的錯誤是:
dula = 1;
錯誤:【這時Ux打開,但數據P0是混亂的,導致短暫顯示不受控】
改正:【放在正確的數據準備好之后】
P0 = table[numdu]
不佳:【C語言取數組中的數據,不止一條指令,也即占用時間長了】
最佳:【事先做 NEX_x = table[numdu],在此:P0 = NEX_x】
dula = 0【OK】
改正后:
P0 = NEX_x;【切換前準備好 NEX_x = table[numdu]】
dula = 1;
dula = 0;
