標(biāo)題: SUB1GHz 高集成度433無(wú)線收發(fā)芯片-DP4301 [打印本頁(yè)]
作者: Markliu2021    時(shí)間: 2023-8-30 16:06
1. 概述
本芯片是一款高性能低功耗的單片集成收發(fā)機(jī),工作頻率可覆蓋200MHz~1000MHz, 該芯片集成了射頻接收器、射頻發(fā)射器、頻率綜合器、GFSK調(diào)制器、GFSK解調(diào)器等功能模 塊。通過(guò)SPI接口可以對(duì)輸出功率、頻道選擇以及數(shù)據(jù)包格式進(jìn)行靈活配置,并且內(nèi)置CRC、
FEC、自動(dòng)應(yīng)答和自動(dòng)重傳機(jī)制,可以大大簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)并優(yōu)化性能。
芯片為時(shí)分雙工收發(fā)器(TDD),接收和發(fā)送數(shù)據(jù)包需在不同時(shí)段交替進(jìn)行。該芯片 先將接收到的(G)FSK調(diào)制信號(hào)通過(guò)混頻器混到IF頻率,然后輸入給后續(xù)的中頻濾波器和可變 增益放大器(PGA)進(jìn)行濾波和放大。處理過(guò)的中頻信號(hào)通過(guò)高性能的sigma-delta ADC
轉(zhuǎn)化為數(shù)字域。內(nèi)置的DSP完成濾波、解調(diào)、自動(dòng)增益控制、RSSI檢測(cè)、數(shù)據(jù)包處理等功能。
芯片內(nèi)部的高精度本地振蕩器LO由sigma-delta Fractional-N 頻率綜合器實(shí)現(xiàn),可同 時(shí)用于接收和發(fā)射。傳輸?shù)腇SK數(shù)據(jù)直接調(diào)制進(jìn)入sigma-delta數(shù)據(jù)流,并能被內(nèi)部的高斯 濾波器進(jìn)行濾波以降低多余的頻譜分量。 芯片內(nèi)部高效率的class E功率放大器(PA),在+20dBm輸出功率的條件下,約消耗 100mA的電流。PA輸出功率能在-5dBm至+20dBm范圍內(nèi)進(jìn)行配置,配置精度約1dB。PA的開啟時(shí)間可由內(nèi)部自動(dòng)傾斜上升曲線控制以減小PA開啟時(shí)刻對(duì)芯片其它模塊的干擾并降低多余的頻譜擴(kuò)展。
芯片支持TX/RX開關(guān)控制和天線分集開關(guān)控制以擴(kuò)展鏈路范圍和提高性能。芯片內(nèi)部集成低功耗的32KHz振蕩器,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)喚醒功能以降低整體方案的功耗。
2、功能特點(diǎn):
u頻率范圍200 MHz --1000MHz,支持
230/408/433/470/868/915頻段
u接收靈敏度: -112dBm@10Kbps
u最大輸出功率: +20dBm
u調(diào)制方式: FSK,GFSK
u數(shù)據(jù)率:2.4kbps---200kbps
u支持SPI接口
u自動(dòng)應(yīng)答及自動(dòng)重傳
u快速頻道切換,支持跳頻算法
u支持RSSI功能
u天線分集和T/R開關(guān)控制
u自動(dòng)頻率控制(AFC)
u自動(dòng)增益控制(AGC)
u低工作電壓:1.9V~3.6V
u28引腳 5*5 QFN 封裝
3、應(yīng)用領(lǐng)域:
u智能抄表
u工業(yè)傳感器及無(wú)線工控設(shè)備
u無(wú)線游戲設(shè)備
u遙感勘測(cè)
u安防系統(tǒng)
u智能運(yùn)動(dòng)設(shè)備
u智能電視遙控器
u無(wú)線標(biāo)簽
u無(wú)線門禁
u安防系統(tǒng)
u智慧農(nóng)業(yè)
u遙控裝置
u無(wú)線玩具
