標題: 基于AVR128單片機搶答器仿真設計 [打印本頁]
作者: bbxyliyang    時間: 2023-8-29 15:45
一、系統方案
二、硬件設計原理圖如下:
三、單片機軟件設計
1、首先是系統初始化
void timer0_init()                                 //定時器初始化
   TCCR0=0x07;                                      //普通模式,OC0不輸出,1024分頻
   TCNT0=f_count;                                    //初值,定時為10ms
   TIFR=0x01;                                       //清中斷標志位
   TIMSK=0x01;                                      //使能定時器0溢出中斷
   SREG|=0x80;                                   //開啟全局中斷
2、數碼管顯示程序
void Smg_Dispaly(uchar Value1,uchar Value2,uchar Num)
   if(SmgCnt == 0)
      PORTB = 0xFF;
          PORTB = Smg_Duan[Value1/10];
          PORTA = Smg_Wei[0];
   else if(SmgCnt == 1)
      PORTB = 0xFF;
          PORTB = Smg_Duan[Value1%10];
          PORTA = Smg_Wei[1];
   else if(SmgCnt == 2)
   else if(SmgCnt == 3)
      PORTB = 0xFF;
          PORTB = Smg_Duan[Value2/10];
          PORTA = Smg_Wei[3];
   else if(SmgCnt == 4)
      PORTB = 0xFF;
          PORTB = Smg_Duan[Value2%10];
          PORTA = Smg_Wei[4];
   else if(SmgCnt == 5)
   else if(SmgCnt == 6)
   else if(SmgCnt == 7)
      PORTB = 0xFF;
          PORTB = Smg_Duan[Num];
          PORTA = Smg_Wei[7];
   if(++SmgCnt >= 8)
            SmgCnt  = 0;
3、按鍵程序
if(PINC == 0xFF)
            Kcnt = 0;Kflag = 0;
          else if(Kflag == 0)
             if(++Kcnt >= 3)
                      Kflag = 1;Kcnt = 0;timer = 0;
                          PORTE =~ PORTE;
                          if(DownCnt == 0)
                            switch(PINC)
                  case 0xFE: ValueNum = 1;  ValueFlag = 1;break;
                      case 0xFD: ValueNum = 2;  ValueFlag = 1;break;
                  case 0xFB: ValueNum = 3;  ValueFlag = 1;break;
                      case 0xF7: ValueNum = 4;  ValueFlag = 1;break;
                      case 0xEF: ValueNum = 5;  ValueFlag = 1;break;
                      case 0xDF: ValueNum = 6;  ValueFlag = 1;break;
                  case 0xBF: ValueNum = 7;  ValueFlag = 1;break;
                      case 0x7F: ValueNum = 8;  ValueFlag = 1;break;
                      default: break;
4、核心算法程序
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:15
void timer1_ovf_isr(void)
     static uchar cnt = 0;
        if(StartFlag == 0)
             cnt = 0;
     if(++cnt >= 200)
             cnt = 0;                         // 定時器定時5ms,計數200次為1s
                if(StartData == 0)
                    SecFlag  = 1;  // 秒信號
          TCNT1H = (65535-500)/256;
     TCNT1L = (65535-500)%256;
     Smg_Dispaly(ValueCnt,ValueTmr,ValueNum);
四、proteus仿真設計Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
