標題: 三相交流電源,隔離降壓給單片機供電問題 [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2023-8-29 15:06
三相寬電壓輸入,相電壓1140V,660V,380V。隔離輸出直流5V,電流1A以內。沒有輸入高壓1140V的工頻變壓器和開關電源,方案1:兩相之間用2個 輸入190-660V輸出5V的工頻變壓器或者開關電源,輸入串聯,輸出并聯
方案2:兩相間用220V升1500V變壓器反著用(或者用自耦變壓器,串電阻,可控硅降壓),后面再串聯一個220轉5V變壓器
還有什么好辦法。
作者: Hephaestus    時間: 2023-8-29 18:21
定做1140V轉6V變壓器。
作者: ZSJM    時間: 2023-8-30 07:39
方案一, 不要用開關電源串聯, 不如變壓器安全。
二個方案基本是低成本解決問題的方法了。還是用變壓器好。
最后輸出不一定是5V, 只要輸出24V內就可以, 24V內轉5V的電路就很好做了。
幾W的220V轉低壓的變壓器也就幾元, 因為多少輸出累加, 所以功率要求不大,也不要太小, 5W以上就可以,輸出功率是足夠了。
要多用一個變壓器, 如6個220V串聯, 或4個380V串聯。因為幾個串聯,如果有點不均衡,可能不安全,加多一個變壓器,才更合適。功率和輸出電壓都不是問題。
如果用7805穩壓,變壓器最好7~9V。
如果是批量生產,當然還是訂制變壓器。
