標題: 晶圓級CSP的元件的重新貼裝及底部填充 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2013-11-15 11:07
晶圓級CSP的元件的重新貼裝及底部填充
焊盤整理完成之后就可以重新貼裝元件了。這時我們又面臨了新的問題:如果選擇錫膏裝配的話,如何印刷錫膏呢?對于密間距的晶圓級CSP來說,這的確是一個難題。有采用小鋼網,采用手工的方式來局部印刷錫膏,但裝配的良率很低。主要是會產生連錫和少錫的現象。所以手工局部印刷錫膏的方式不具備實際可操作性,推薦采用浸蘸黏性助焊劑的方式來重新裝配元件,其工藝控制與前面介紹的助焊劑工藝相同。
  返修工作站的影像系統對元件的重新貼裝非常重要,一般要求返修工作站具有向下俯視和向上仰視兩個相機。俯視相機可以觀察PCB的焊盤,仰視相機可以觀察元件焊球。這樣,在同一畫面內,調節X、y軸和轉角就可以將焊盤和焊球對準,完成精確貼裝。位置對準之后,貼裝高度的控制也非常關鍵。高度太高元件掉落下來,位置會偏移;太低則貼裝壓力大,會損壞焊球和元件。所以要求返修工作臺的高度控制要精確。
  貼裝完成,可以利用事先優化的溫度曲線進行焊接。這時要注意基板的支撐,盡量保證足夠的平整。焊接完成之后,對產品進行電氣檢查,然后選用同樣的底部填充材料,應用同樣的工藝,進行底部填充。
   麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
