STC15W408AS單片機+數碼管顯示電度表每閃功率程序
風158
2023-8-23 18:44
現在電子式電度表很便宜,買了一個測量電動車的充電量,以此估算電池性能。
為方便觀察充電時間和充電功率,本人用STC15W408AS做了一個計時計數器。利用光敏二極管將電度表的閃燈信號轉化為電脈沖信號,經單片機計算處理后,用一個4位數碼管輪流顯示充電度數、每閃功率和充電時長。程序見附件。
#define MAIN_Fosc 12000000 //定義主時鐘
//#include<reg52.h>
#include "STC15Fxxxx.H"
sbit COUNT_IN=P3^2;
unsigned code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
#define DataPort P1;
sbit led1=P3^4;
sbit led2=P3^5;
sbit led3=P3^6;
sbit led4=P3^7;
unsigned long count; //max 4294967295*.000625Kwh=2684354Kws
unsigned long kwh; //max 4294967295*.000625Kwh=2684354Kws
unsigned int t0,t1,w0,w,s10; //t0,t1 max 65535*.05=3276s, w max 45000w, s10 max 65535*10s/3600s=182h,7.58day
unsigned char h; //max 65535*10s/3600s=182h,7.58day
bit flag;
void init()
IT0=1; //INT0負跳變觸發
TMOD=0x01;//定時器工作于方式1
TH0=0x3c; //50ms 12Mhz
TL0=0xb0;
EA=1; //CPU開中斷總允許
ET0=1;//開定時中斷
EX0=1;//開外部INTO中斷
TR0=1;//啟動定時
// 函數: void Delayms(unsigned int ms)
// 描述: STC15延時函數。
// 參數: ms,要延時的ms數, 這里只支持1~65535ms. 自動適應主時鐘.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注:
unsigned int i;
do{
i = MAIN_Fosc / 13000;
while(--i) ; //14T per loop
}while(--ms);
void EXINT0() interrupt 0
// kwh=kwh+.000625;
count++; //累計電度表輸出脈沖個數
w0=45000/t1; //每閃功率瓦數 w=.625*3600*20/t1(50毫秒數)
t1=0; //每閃時長清0
void time0() interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //50ms,STC15W408AS內部時鐘,12Mhz
t0++; //累計時長
t1++; //每閃時長
if(t0>199) //10s 200*.05s=10s
t0=0;
s10=s10+1; //max 65535*10s/3600s=182h,7.58day
if(t1>65534) //max 65534*.05=3276s
t1=65534;
void display_SMG_kwh(void)
P1=table[kwh/1000];
led1= 0;
Delayms(5);
led1 = 1;
P1=table[kwh%1000/100]&0x7f;
led2 = 0;
Delayms(5);
led2 = 1;
P1=table[kwh%100/10];
led3 = 0;
Delayms(5);
led3 = 1;
P1=table[kwh%10];
led4 = 0;
Delayms(5);
led4 = 1;
void display_SMG_w(void)
P1=table[w%10000/1000];
led1= 0;
Delayms(5);
led1 = 1;
P1=(table[w%1000/100]);
led2 = 0;
Delayms(5);
led2 = 1;
P1=table[w%100/10];
led3 = 0;
Delayms(5);
led3 = 1;
P1=table[w%10];
led4 = 0;
Delayms(5);
led4 = 1;
void display_SMG_h(void)
P1=0x8b;
// P1=table[h/1000];
led1= 0;
Delayms(5);
led1 = 1;
P1=table[h%1000/100];
led2 = 0;
Delayms(5);
led2 = 1;
P1=table[h%100/10]&0x7f;
led3 = 0;
Delayms(5);
led3 = 1;
P1=table[h%10];
led4 = 0;
Delayms(5);
led4 = 1;
unsigned char a;
init();
for(a=0;a<=50;a++)
kwh=count*.0625; //用電度數=電度表閃燈次數*.000625kwh*100,(2位小數)
display_SMG_kwh();
for(a=0;a<=50;a++)
// w=kwh*1000*3600/s10; //用電瓦數=累計千瓦時*1000*3600/累計秒數
w=w0;
display_SMG_w();
for(a=0;a<=50;a++)
h=s10/360; //用電小時數=累計秒數/3600*10,(1位小數)
display_SMG_h();
