標題: FDC2214+STM32單片機程序單路代碼 [打印本頁]
作者: xiaofanyifan    時間: 2023-8-9 11:41
FDC2214評估版,電容式傳感器,多用于手勢識別,紙張數量識別等
接線圖:
  1. #include "bsp.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函數名        : WriteRegfdc2214
  4. * 描述            : 寫寄存器數據
  5. * 輸入參數  : add,value
  6. * 返回參數  : 無
  7. *******************************************************************************/
  8. void WriteRegfdc2214(u8 add,u16 value)
  9. {
  10.     IIC_Start();
  11.     IIC_Send_Byte(0X54);         //ADDR=0時,地址0X2A<<1+0=0X54
  12.     IIC_Wait_Ack();          //等應答
  13.     IIC_Send_Byte(add);      //寫地址
  14.     IIC_Wait_Ack();          //等應答
  15.     IIC_Send_Byte(value>>8); //寫高8位
  16.     IIC_Wait_Ack();
  17.     IIC_Send_Byte(value&0xff);//寫低8位
  18.     IIC_Wait_Ack();
  19.     IIC_Stop();               //產生一個停止條件
  20.     delay_ms(10);
  21. }
  22. /*******************************************************************************
  23. * 函數名        : ReadRegfdc2214
  24. * 描述            : 讀寄存器數據
  25. * 輸入參數  : add地址
  26. * 返回參數  : 無
  27. *******************************************************************************/
  28. unsigned int ReadRegfdc2214(unsigned char add)
  29. {
  30.     u16 status;
  31.     u16 a,b;
  32.     IIC_Start();
  33.     IIC_Send_Byte(0X54);           //寫命令ADDR=0
  34.     IIC_Wait_Ack();
  35.     IIC_Send_Byte(add);     //地址
  36.     IIC_Wait_Ack();
  37.     IIC_Start();            //重新開始
  38.     IIC_Send_Byte(0X55);           //發送讀命令ADDR=0
  39.     IIC_Wait_Ack();
  40.     a=IIC_Read_Byte(1);     //讀高位
  41.     b=IIC_Read_Byte(0);                 //讀低位
  42.     status=(a<<8)+b;
  43.     IIC_Stop();
  44.     return (status);
  45. }
  46. /*******************************************************************************
  47. * 函數名        : InitSingleLDC1314
  48. * 描述            : 初始化單通道
  49. * 輸入參數  : 無
  50. * 返回參數  : 無
  51. *******************************************************************************/
  52. void InitSingleFDC2214(void)
  53. {
  54.     WriteRegfdc2214(0x08,0xFFFF);//設置轉換時間  設置達到最高精度
  55.     WriteRegfdc2214(0x10,0x0064);//FDC2214_SETTLECOUNT_CH0 計數
  56.     WriteRegfdc2214(0x14,0x2001); //分頻洗系數
  57.     //    LDC_Write_Reg(0x0C,0x0F00); //調零
  58.     WriteRegfdc2214(0x19,0x0000); //ERROE_CONFIG
  59.
  60.     WriteRegfdc2214(0x1B,0x020D); //通道配置
  61.     WriteRegfdc2214(0x1E,0xF800); //配置驅動電流
  62.     WriteRegfdc2214(0x1A,0x1C81); //參數配置
  63. }
  64. /*******************************************************************************
  65. * 函數名        : InitMultiLDC1314
  66. * 描述            : 初始化多通道
  67. * 輸入參數  : 無
  68. * 返回參數  : 無
  69. *******************************************************************************/
  70. void InitMultiFDC2214(void)//雙通道
  71. {
  72.     WriteRegfdc2214(0x08,0x04D6);//轉換時間
  73.           WriteRegfdc2214(0x09,0x04D6);
  74.         WriteRegfdc2214(0x0A,0x04D6);//轉換時間
  75.           WriteRegfdc2214(0x0B,0x04D6);
  76.
  77.         WriteRegfdc2214(0x0C,0x0F00); //調0值         CH0
  78.         WriteRegfdc2214(0x0D,0x0F00); //調0值   CH1
  79.         WriteRegfdc2214(0x0E,0x0F00); //調0值   CH2
  80.         WriteRegfdc2214(0x0F,0x0F00); //調0值   CH3
  81.
  82.         WriteRegfdc2214(0x10,0x000A);//作用時間 CH1
  83.           WriteRegfdc2214(0x11,0x000A);//CH2
  84.         WriteRegfdc2214(0x12,0x000A);//CH3
  85.         WriteRegfdc2214(0x13,0x000A);//CH4
  86.
  87.         WriteRegfdc2214(0x14,0x2002);//分頻
  88.           WriteRegfdc2214(0x15,0x2002);
  89.     WriteRegfdc2214(0x16,0x2002);//分頻
  90.           WriteRegfdc2214(0x17,0x2002);
  91.
  92.           WriteRegfdc2214(0x19,0x0000);
  93.           WriteRegfdc2214(0x1B,0xC20D);//配置多通道   2通道--0x820D
  94.
  95.           WriteRegfdc2214(0x1E,0x9000); //驅動電流 CH0
  96.           WriteRegfdc2214(0x1F,0x9000); //CH1
  97.         WriteRegfdc2214(0x20,0x9000); //CH2
  98.           WriteRegfdc2214(0x21,0x9000); //CH3
  99.
  100. //          LDC_Write_Reg(0x1A,0x1401);
  101.         WriteRegfdc2214(0x1A,0x1C81);//配置寄存器
  102.
  103. }
  104.         //Configuration register
  105.         //        Active channel Select: b00 = ch0; b01 = ch1; b10 = ch2; b11 = ch3;
  106.         //  |Sleep Mode: 0 - device active; 1 - device in sleep;
  107.         //  ||Reserved, reserved, set to 1
  108.         //  |||Sensor Activation Mode: 0 - drive sensor with full current. 1 - drive sensor with current set by DRIVE_CURRENT_CHn
  109.         //  ||||Reserved, set to 1
  110.         //  |||||Reference clock: 0 - use internal; 1 - use external clock
  111.         //  ||||||Reserved, set to 0
  112.         //  |||||||Disable interrupt. 0 - interrupt output on INTB pin; 1 - no interrupt output
  113.         //  ||||||||High current sensor mode: 0 - 1.5mA max. 1 - > 1.5mA, not available if Autoscan is enabled
  114.         //  |||||||||     Reserved, set to 000001
  115.         //  |||||||||     |
  116.         // CCS1A1R0IH000000 -> 0001 1100 1000 0001 -> 0x1E81      0001 1100 1000 0001 -> 0x1C81
原理圖:無
程序: STM32Project.rar (280.41 KB, 下載次數: 16)
作者: qidiao007    時間: 2024-1-8 11:07
能不能用?
可以用嗎?
