標題: 單片機新手求助,以下四個IO口怎么識別這四個按鍵是否按 [打印本頁]
作者: ty4444    時間: 2023-8-5 16:59
NetInto1和NetInto2接了上拉電阻,KEY0/1和KEY_MOD接了下拉電阻。
補一下電路圖
補一下電路圖
作者: 愛電子998    時間: 2023-8-5 20:45
按照這個電路圖接沒有意義啊?如果有用也是二個按鍵同時按才能有用,好奇怪
作者: cnfloatleaf    時間: 2023-8-6 02:32
建議4個按鍵用4個IO口,這樣編程最簡單,適合新手。
作者: wulin    時間: 2023-8-6 06:35
如果圖中標號是連接4個IO口,這個接法是2*2矩陣。識別方法與4*4矩陣相似。貌似采用這種接法沒有什么實際意義。
作者: lzts88    時間: 2023-8-6 09:10
多補下畫電路圖吧. KEY0/1和KEY_MOD接了下拉電阻, 你要在開關的中間要加下拉電阻到地呀. 要是這電阻為0, 大家是不是瞬間明白怎樣識別了
作者: hhdsdy    時間: 2023-8-6 10:28
愛電子998 發表于 2023-8-5 20:45
有意義的,中間有網絡端子,只是這圖畫得很不直觀而已。
分別檢測KEY0/1和KEY_MOD是否為高電平就可以判斷是否有按鍵按下了
作者: ty4444    時間: 2023-8-7 11:16
hhdsdy 發表于 2023-8-6 10:28
怎么區分KEY0/1或KEY_MOD左右按鍵哪個被按下呢?
作者: ty4444    時間: 2023-8-7 11:19
lzts88 發表于 2023-8-6 09:10
多補下畫電路圖吧. KEY0/1和KEY_MOD接了下拉電阻, 你要在開關的中間要加下拉電阻到地呀. 要是這電阻為0, 大 ...
剛剛已經補了
作者: lzts88    時間: 2023-8-7 20:24
ty4444 發表于 2023-8-7 11:19
剛剛已經補了
R2,R36上拉電阻多大. 如果遠大于10K(100K或以上), IO設置為高阻方式,讀為0則有對應按鍵按下, 為1無鍵按下.
如果上拉電阻不夠大,  按鍵按下時電平不夠低(單片機不能識別0), 可用AD的方式識別按鍵, 檢測IO電壓, 不按或按下電壓是不同的. 看你IO上有電容, 也可用測時間的方式檢測按鍵, 置IO推挽方式, IO置0, 給電容充分放電(注意時間不要太短), 檢測時, IO置高阻, 同時打開定時器定時, 檢測IO跳為1時的時間, 按鍵不按或按下的時間應該不同. 后面二種麻煩(如按下檢測不了0時才用)
作者: rayin    時間: 2023-8-8 08:30
原理圖畫的不直觀, 對于新手來說, 還是容易導致誤解.
這個原理圖和普通的4獨立按鍵軟件處理方法是一樣的. 要注意R2,R36的電阻值不能太大.不然IO讀入的電壓值偏低導致1/0邏輯不穩定.
作者: bogejiayou    時間: 2023-8-8 12:21
如果PCB還沒有打樣出來,那就還來得及,趕緊改原理圖,更新layout。下面的一堆就不用看了。
NetInto1和NetInto2是否有接到MCU的GPIO呢?
如果有的話可以分時將KEY0/1和KEY_MOD輸出低電平。然后檢測NetInto1和NetInto2對應的GPIO的電平狀態來判定按鍵。
如果沒有的話,把R32和R36更改為相差較大一點的阻值,然后使用ADC讀取KEY0/1和KEY_MOD的電壓值,根據電壓值不同可以確定是否有按鍵按下、那個按鍵被按下。
一個按鍵簡簡單單多好,硬是要花式玩,何必為難自己呢。
作者: 單片機學習習    時間: 2023-8-8 19:04
根據圖上看出單片機是通過用兩個ADC IO口讀取4按鍵按下的電壓來判斷是那個按鍵
