標(biāo)題: 21700充電寶移動電源10W套料配件 [打印本頁]
作者: listen-1    時(shí)間: 2023-7-22 16:40
有閑置的電池,可以利用起來了,空間是3顆21700鋰電池使用(20700/18650也可以使用),電池需要并聯(lián)點(diǎn)焊,如果沒有點(diǎn)焊機(jī)的用戶,可以去購買助焊劑,用電烙鐵加鎳片可以完成電池并聯(lián)
產(chǎn)品參數(shù):
電池類型:21700鋰電池或18650、20700電池
表面處理:曬紋
電池容量:最大支持3節(jié)21700
支持1個(gè)Typec接口
Type-C雙向輸入輸出:5V2A
支持1個(gè)蘋果線輸入
Lighting:5V2A
外殼材質(zhì):ABS
2個(gè)USB輸出接口:
支持:5V2A
產(chǎn)品尺寸:105*72*25mm
價(jià)格8.5/套(套件,不含電池,電池需要點(diǎn)焊!)
外殼顏色:黑色
