標(biāo)題: 請問電路圖中這個(gè)運(yùn)放起到了什么作用? [打印本頁]
作者: wang元    時(shí)間: 2023-7-20 13:29
LPA_AU_IN是一個(gè)輸入,請問這個(gè)圖里的信號(hào)經(jīng)過TL074ID芯片處理以后的IN1是什么樣的?謝謝各位
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2023-7-20 15:48
緩沖并且倒相。
作者: heitudi    時(shí)間: 2023-7-20 16:38
反相放大器,輸出信號(hào)的直流電平為6V
作者: yxtao    時(shí)間: 2023-7-20 17:22
反向,1:1放大
作者: cnfloatleaf    時(shí)間: 2023-7-20 19:53
信號(hào)反向輸出,信號(hào)電壓偏置是6V,BAT54S限制信號(hào)幅度在地和+V之間。
作者: ly1972001    時(shí)間: 2023-7-21 09:32
交流反向放大,放大倍數(shù)是 1。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2023-7-21 14:45
將輸入信號(hào)的直流成分,定位于6V。
原理:EC52去除了輸入信號(hào)中的交流成分;
運(yùn)放3腳+6V,將直流+6V疊加于輸出信號(hào)中。(輸出是以+6V為中心的交流信號(hào))
D1,在這里意義不大(它將輸入信號(hào)中超過運(yùn)放電源電壓的異常波峰傍路到電源中去,但輸入還有R13=20電阻限流,D1幾乎無法發(fā)恢作用)。
其它:1:1的倒相器。
作者: sttt300    時(shí)間: 2023-7-21 15:24
交流信號(hào)放大,輸出應(yīng)該是以6V為中心的一個(gè)上下波動(dòng)交流信號(hào)
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2023-7-21 15:37
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-20 19:53
根據(jù)運(yùn)放虛短原理,BAT54S在這里毫無意義。這種錯(cuò)誤太常見了,以至于不影響正常工作的錯(cuò)誤也可以稱之為feature。
作者: 李冬    時(shí)間: 2023-7-21 15:41
原理圖中GNA是什么
作者: wang元    時(shí)間: 2023-7-21 17:18
李冬 發(fā)表于 2023-7-21 15:41
原理圖中GNA是什么
模擬地
作者: liixaofei5    時(shí)間: 2023-7-23 02:50
EC5通交流阻直流。D1限幅。IN1數(shù)值不可能小于0,運(yùn)放沒有提供負(fù)電源。IN1輸出范圍在0.幾V到10V左右之間,且數(shù)值滿足IN1=2*6V-1*LPA_AU_IN=12-LPA_AU_IN。也不一定是以6V為中心的波形。
作者: TTQ001    時(shí)間: 2023-7-23 03:49
該電路是一個(gè)輸入反相器。
作者: liixaofei5    時(shí)間: 2023-7-23 13:24
liixaofei5 發(fā)表于 2023-7-23 02:50
EC5通交流阻直流。D1限幅。IN1數(shù)值不可能小于0,運(yùn)放沒有提供負(fù)電源。IN1輸出范圍在0.幾V到10V左右之間,且 ...
看大家答案都不自信了,簡單仿真試試,仿真結(jié)果我是正確的vo=12-vi,輸出只能在0.5-10.4V之間,是一個(gè)靠近高端的波形,DC不是AC;正弦信號(hào)最大輸入VP4.475V,否則失真。實(shí)際值和仿真值有偏差,但是應(yīng)該可以作為參考;并且信號(hào)頻率也需要考慮,會(huì)影響放大倍數(shù)和相位差。
這不是一個(gè)反相器,缺一個(gè)零件。輸出端再串一個(gè)電容才能叫反相器,如果相位敏感,那么輸出和輸入也不是剛剛好180度相位差。
輸入電阻20K多一點(diǎn),偏置電壓6V接法也不好,沒有實(shí)際經(jīng)驗(yàn),只能個(gè)人覺得這個(gè)電路不是太好。
作者: ydatou    時(shí)間: 2023-7-24 11:06
liixaofei5 發(fā)表于 2023-7-23 13:24
看大家答案都不自信了,簡單仿真試試,仿真結(jié)果我是正確的vo=12-vi,輸出只能在0.5-10.4V之間,是一個(gè)靠 ...
你是錯(cuò)誤的。假設(shè)vi為0V,vo應(yīng)為6V。
正確的應(yīng)該是vo=6-vi
作者: tru_st    時(shí)間: 2023-7-24 13:33
將輸入的交流信號(hào)隔直后,經(jīng)過放大器放大1倍。然后輸出的交流信號(hào)是以6V為基準(zhǔn)的波形。D1起的鉗位的作用,放置輸入信號(hào)過大,保護(hù)運(yùn)放的。
作者: 嘿嘿嘿l    時(shí)間: 2023-7-24 15:03
1:1的反方向器,“集成運(yùn)放減法電路”,EC52阻擋了直流信號(hào),但是又疊加了個(gè)“+6x2=12V”的直流信號(hào),因?yàn)槭菧p法電路,同時(shí)BAT54S對輸入信號(hào)有“鉗位”效果
作者: 1600277881    時(shí)間: 2023-7-24 16:04
作用是在輸入的交流信號(hào), 加上6V輸出, 簡單而言它是個(gè)Level Shifer, 百度一下
