標(biāo)題: 基于單片機(jī)魚缸定時(shí)喂食彩燈控制系統(tǒng) [打印本頁(yè)]
作者: bbxyliyang 時(shí)間: 2023-7-19 16:59
一、系統(tǒng)方案
本設(shè)計(jì)采用AT89C52單片機(jī)主控器,液晶顯示1602顯示,按鍵設(shè)置定時(shí)時(shí)間,溫度DS18B20傳感器采集溫度值,按鍵設(shè)置溫度上下限,測(cè)量溫度值低于下限,啟動(dòng)加熱設(shè)備,溫度值大于上限,啟動(dòng)降溫設(shè)備,24路彩燈控制。
2023-7-19 16:58 上傳
二、硬件設(shè)計(jì)
原理圖如下:
2023-7-19 16:58 上傳
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì)
1、首先是定時(shí)器初始化:
/*************定時(shí)器0初始化程序***************/
void init_time0()
EA = 1; //開(kāi)總中斷
TMOD = 0X11; //定時(shí)器0、工作方式1
TH0 = (65536-10000)/256; //重新加載初值
TL0 = (65536-10000)%256;;
ET0 = 1; //開(kāi)定時(shí)器0中斷
TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
2、中斷服務(wù)程序
/**************定時(shí)器0中斷程序*****************/
void time0() interrupt 1
static uchar value;
unsigned char tmp; //臨時(shí)變量
static unsigned char index = 0; //節(jié)拍輸出索引
unsigned char code BeatCode[8] = { //步進(jìn)電機(jī)節(jié)拍對(duì)應(yīng)的IO控制代碼
0xE, 0xC, 0xD, 0x9, 0xB, 0x3, 0x7, 0x6
if (beats1 != 0) //節(jié)拍數(shù)不為0則產(chǎn)生一個(gè)驅(qū)動(dòng)節(jié)拍
tmp = P2; //用tmp把P2口當(dāng)前值暫存
tmp = tmp & 0xF0; //用&操作清零低4位
tmp = tmp | BeatCode[index]; //用|操作把節(jié)拍代碼寫到低4位
P2 = tmp; //把低4位的節(jié)拍代碼和高4位的原值送回P2
if(mode1==0)
index++; //節(jié)拍輸出索引遞增
if(mode1==1)
index--; //節(jié)拍輸出索引遞增
index = index & 0x07; //用&操作實(shí)現(xiàn)到8歸零
beats1--; //總節(jié)拍數(shù)-1
else //節(jié)拍數(shù)為0則關(guān)閉電機(jī)所有的相
P2 = P2 | 0x0F;
value ++;
if((value % 10) == 0) //100ms
flag_100ms = 1;
if(value >=20) //200ms
value = 0;
flag_200ms = 1;
3、按鍵檢測(cè)程序
void key() //獨(dú)立按鍵程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按鍵值還原
P3 |= 0x78; //對(duì)應(yīng)的按鍵IO口輸出為1
if((P3 & 0x78) != 0x78) //按鍵按下
delay_1ms(10); //按鍵消抖動(dòng)
if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
{ //確認(rèn)是按鍵按下
key_new = 0;
switch(P3 & 0x78)
case 0x70: key_can = 4; //減
if(menu_1==0)
mode++;
if(mode>2) mode=0;
num=0;
break; //得到按鍵值
case 0x68: key_can = 3;
if(menu_1==0)
if(number==1)
led=!led;
break; //得到按鍵值
case 0x58: key_can = 2;
if(menu_1==0)
if(number==1)
led1=!led1;
if(led1==0)
mode1=0;
StartMotor1(360);
mode1=1;
StartMotor1(360);
break; //得到按鍵值
case 0x38: key_can = 1; break; //得到按鍵值
key_new = 1;
4、溫度檢測(cè)程序
/*************讀取溫度的值 讀出來(lái)的是小數(shù)***************/
uint read_temp()
int value;
uchar low; //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳過(guò)64位ROM
write_18b20(0x44); //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
EA = 0;
low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
EA = 1;
value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
if(value< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
fuhao=1;
value=0;
value *= 0.625; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
return value; //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
四、proteus仿真設(shè)計(jì)
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒(méi)有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過(guò)自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過(guò)軟件仿真來(lái)驗(yàn)證我們?cè)O(shè)計(jì)的方案有沒(méi)有問(wèn)題,如果有問(wèn)題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們?cè)O(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問(wèn)題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測(cè)試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開(kāi)發(fā)者帶來(lái)一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問(wèn)題,我們?cè)谠O(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測(cè)試,選擇滿足我們?cè)O(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測(cè)試沒(méi)問(wèn)題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
2023-7-19 16:58 上傳
作者: miss999 時(shí)間: 2023-7-22 22:26
做個(gè)實(shí)物能挺好
作者: gemxie 時(shí)間: 2024-4-2 16:55
做個(gè)實(shí)物能挺好
