標題: 基于單片機DHT22溫濕度LabView上位機監控系統設計 [打印本頁]
作者: bbxyliyang    時間: 2023-7-17 21:19
一、系統方案
本設計采用AT89C52單片機作為主控制器,液晶1602顯示溫濕度,LabView上位機通信,上位機顯示溫度,同時上位機可以設置溫度上下限,當測量溫度低于或高于上限,溫度報警,上位機可以控制下位機加熱設備啟動與關閉,實現上位機和下位機的交換數據。
二、硬件設計
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
1單片機代碼主要是串口初始化、串口中斷服務程序。首先是串口初始化:
void uart_init()
    TMOD |= 0x20;//定時器1,工作模式2 8位自動重裝
    TH1 = 0xfd;
    TL1 = 0xfd;//設置比特率9600
    SM0 = 0;
    SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可變
    TR1 = 1;//啟動定時器1
    REN = 1;
    EA = 1;        //打開總中斷
    ES = 1; //打開串口中斷
2、貼上51單片機負責串口發送的兩個函數:
void SendByte(unsigned char dat) //發送一個字節的數據,形參dat即為待發送數據。
    SBUF = dat; //將數據寫入到串口緩沖
    while(!TI); //等待發送完畢
    TI = 0;
void SendArray(unsigned char *Array, unsigned char Size)//通過串口發送一個數組,構建for循環,改變索引依次發送
    unsigned char i;
    for(i = 0; i < Size; i++)
        SendByte(Array[i ]);
在串口中斷中處理接收到的數據:
void uart(void) interrupt 4                 //串口中斷
    unsigned char Res;
    static unsigned char Rec_state = 0;
    if(RI)    //收到數據
        RI = 0;   //清中斷請求
        Res = SBUF;
        if(Res == 0xFF) //接收到幀頭
            Rec_state = 1;
        else if(Rec_state == 1 && Res == 0xEE)//接收到幀尾
            Rec_state = 0;
        else if(Rec_state == 1)
            switch(Res)//接收到數據,繼電器控制
                case 0x02: RY2 = 0; break;
                case 0x03: RY2 = 1; break;
                default : RY2 =1; break;
    else        //發送完一字節數據
        //TI = 0;
3、貼上DHT22讀溫濕度函數
unsigned char Read_Sensor(void)
    unsigned char i;
    //主機拉低(Min=800US Max=20Ms)
    DHT_PIN = 0;
    Delay_N1ms(18);  //延時18Ms
    //釋放總線 延時(Min=30us Max=50us)
    DHT_PIN = 1;
    Delay_N10us(2);//延時30us
    //主機設為輸入 判斷傳感器響應信號
    DHT_PIN = 1;
    Sensor_AnswerFlag = 0;  // 傳感器響應標志
    //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
    if(DHT_PIN ==0)
        Sensor_AnswerFlag = 1;//收到起始信號
        Sys_CNT = 0;
    //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
    while((!DHT_PIN))
        if(++Sys_CNT>300) //防止進入死循環
            Sensor_ErrorFlag = 1;
            return 0;
    Sys_CNT = 0;
    //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
    while((DHT_PIN))
            return 0;
        // 數據接收        傳感器共發送40位數據
        // 即5個字節 高位先送  5個字節分別為濕度高位 濕度低位 溫度高位 溫度低位 校驗和
        // 校驗和為:濕度高位+濕度低位+溫度高位+溫度低位
        for(i=0;i<5;i++)
            Sensor_Data[ i] = Read_SensorData();
        Sensor_AnswerFlag = 0;          // 未收到傳感器響應
    return 1;
四、上位機軟件設計
上位機是借助LabView來開發的,界面比較簡單,首先前面板設計UI界面,之后后面板通過圖形化編程完成軟件開發,放上一個上位機前面板的截圖:
后面板截圖如下:
