標題: 請教單片機外部中斷INT0防干擾問題 [打印本頁]
作者: 芙蓉焊料    時間: 2023-7-16 15:57
用stc52外部中斷INT0檢測脈沖串計數,仿真沒問題,但搭建實際電路實驗時脈沖計數不準,想必是干擾造成的請問大家該怎么解決?
作者: Hephaestus    時間: 2023-7-16 17:22
實際電路是什么樣子的?你的輸入信號從哪里來?
作者: wulin    時間: 2023-7-16 22:01
作者: jhczy    時間: 2023-7-17 10:36
樓主c1容量不能太大,0.1uF大了
作者: coody_sz    時間: 2023-7-17 11:03
脈沖最窄的時間是多少?
作者: cnfloatleaf    時間: 2023-7-17 14:16
Hephaestus 發(fā)表于 2023-7-16 17:22
是的,具體情況具體分析,信號頻率是多少?幅度多大?阻抗多少?后面才能采用合適的電路
作者: yzwzfyz    時間: 2023-7-17 16:02
1、R1C1的時常數應小于脈沖寬度。
2、INT0用單沿觸發(fā)。
作者: zsyzdx    時間: 2023-7-19 17:39
這個不一定吧,你怎么能判斷說一定是干擾呢,你用信號發(fā)生器試試,輸入標準方波,有可能是你定時器不準造成的呢,我以前遇到過,就是定時器程序沒有在讀出數據以后清零,然后數據不準,僅供參考。
作者: xuyaqi    時間: 2023-7-19 20:13
要從脈沖源解決,比如加屏蔽殼,接地。
作者: xuyaqi    時間: 2023-7-19 20:19
脈沖傳輸線用屏蔽線。
作者: likejian    時間: 2023-8-18 17:27
要看傳輸的線多長,還是用示波器看一下。具體什么問題。
