標題: 能否直接用ESP32控制空調(diào)? [打印本頁]
作者: wangshunda    時間: 2023-7-3 09:14
買了個空調(diào),某米使用ESP32研究紅外收發(fā),已經(jīng)實現(xiàn)接收,由于沒有紅外發(fā)射管,暫時沒有實現(xiàn)發(fā)射。
使用紅外接收時,發(fā)現(xiàn)某米空調(diào)遙控器,不是紅外的。估計是藍牙,或者2.4G。
搜索一下,網(wǎng)上說可以用第三方平臺,綁定到某家,ESP32使用MQTT,然后通過某愛同學進行控制。
我沒有某愛同學設(shè)備,目前也不打算買一個。
請大俠們幫忙出主意,能否直接用ESP32控制空調(diào),謝謝!
作者: mengsiu    時間: 2023-7-3 11:14
個人覺得某米的生態(tài)鏈還是做的不錯的。
起碼現(xiàn)在我直接跟某米手機的某愛同學就“打開空調(diào)”就能打開了。
而你卻要想辦法去重新造車……
作者: wangshunda    時間: 2023-7-3 12:20
某米的自動控制,因為溫度傳感器在空調(diào)里面,測溫不準。
夜間的溫度曲線不平直。早晨起來,還是有著涼感冒的感覺。
如果再買一個溫度計,會好一些。可是我不想投資了,喜歡diy。
作者: wangshunda    時間: 2023-7-3 12:28
mengsiu 發(fā)表于 2023-7-3 11:14
某家的智能,我是第一次用,與我想象的智能,有較大差距:
1、空調(diào)智能,不能設(shè)定時間,不在家也動作。我沒有某家門鎖,就是有,也不行。
2、智能里面的自動化:夜里溫度超過多少度開機,從來沒有成功過。低于某溫度關(guān)機,可以用。
作者: wangshunda    時間: 2023-7-3 13:01
不是造車問題。
我需要的是半夜太熱了,空調(diào)自動打開。溫度降下來了,自動關(guān)閉。
這個熱,不是空調(diào)機器里的溫度,是床位置人體感受到的溫度。
因為是夜間,語音控制沒有意義。如果語音,不如摸黑用遙控器。
作者: wangshunda    時間: 2023-7-3 15:36
實在不行的話,就做一個執(zhí)行器,把遙控器放在執(zhí)行器的架子上,用ESP32操作執(zhí)行器,開關(guān)空調(diào)。拆一個廢舊的硬盤,磁頭控制部件,可以用作執(zhí)行器,通電執(zhí)行,斷電復(fù)位。
執(zhí)行器既可以負責空調(diào),還可以負責排風扇的開關(guān)。
作者: wufa1986    時間: 2023-7-3 16:02
其實你完全可以用單片機發(fā)語音控制他溫度,然后用耳塞貼著小愛的mic,也不會吵到睡覺,何必花時間研究各種協(xié)議呢
作者: wangshunda    時間: 2023-7-3 16:30
wufa1986 發(fā)表于 2023-7-3 16:02
其實你完全可以用單片機發(fā)語音控制他溫度,然后用耳塞貼著小愛的mic,也不會吵到睡覺,何必花時間研究各種協(xié) ...
單片機發(fā)語音,對于我現(xiàn)在的水平,實現(xiàn)起來還有很大難度。我沒有某愛音箱,也不打算買。
過年時,用鴻蒙做過語音控制,功能實現(xiàn)了。但是有三個問題:比較費電,占用手機,后臺進程經(jīng)常死掉,系統(tǒng)不太穩(wěn)定。
MQTT,已經(jīng)火了很多年了,直到最近,終于自己把服務(wù)端安好了。用ESP32連接,還沒有成功。
研究新技術(shù),樂趣也就在于此。
作者: 123156fsadf    時間: 2023-7-3 16:36
可以把遙控器拆了,按鍵兩端接單片機引腳和地,需要控制就導通一下就可以了
作者: 西點鐘靈毓秀    時間: 2023-7-3 16:52
  不做那么智能時有原因的。聽懂,掌聲
作者: glinfei    時間: 2023-7-3 16:55
我覺得你用單片機做個紅外遙控器就都解決了,無創(chuàng)而且成本低,破解它的WiFi不那么容易。
作者: wangshunda    時間: 2023-7-3 17:33
glinfei 發(fā)表于 2023-7-3 16:55
某米的遙控器,不是紅外的了。
123156fsadf 發(fā)表于 2023-7-3 16:36
新買的設(shè)備,不能這么玩。哈哈
作者: glinfei    時間: 2023-7-4 10:00
wangshunda 發(fā)表于 2023-7-3 17:33
某米的遙控器,不是紅外的了。
漲見識了,它的空調(diào)遙控器都不是紅外的了嗎?我見過的空調(diào)遙控器都是紅外的。本想它是雙遙控系統(tǒng),做個紅外系統(tǒng)就行了,如果是WIFI的很難破解啊。
作者: slaoliu    時間: 2024-1-31 08:53
分析空調(diào)代碼,可以串進ESP32控制的,邏輯分析儀分析過MIDEA變頻空調(diào)通訊數(shù)據(jù),
作者: npn    時間: 2024-1-31 09:23
空調(diào)連接WiFi后會在局域網(wǎng)開放一個TCP或UDP端口,連接該端口然后發(fā)送數(shù)據(jù)即控制空調(diào)。
作者: rayin    時間: 2024-2-1 07:51
用邏輯分析儀把空調(diào)紅外遙控的幾個按鍵發(fā)出的鍵值波形解碼出來, 然后用ESP32的IO口控制紅外發(fā)射管發(fā)射相同的鍵值, 就一樣能控制空調(diào).
