STC15w系列單片機為什么io配置了推挽模式沒有作用
702724152
2023-7-2 09:21
P3端為數碼管段碼。main主函數里配置p3m1=0x00.p3m0=0xff。為什么數碼管亮度沒有改變
P3io口
xuyaqi
2023-7-2 10:19
數碼管亮度不光跟io口有關,跟數碼管本身是否高亮,電路,程序都有關。
wulin
2023-7-2 13:44
配置了推挽模式數碼管亮度沒有改變,說明數碼管亮度不足應該是代碼問題,與端口模式沒有什么關系。
188610329
2023-7-2 16:26
要么你限流電阻太大了,要么公共端你沒有用三極管。不然是足夠亮到你覺得刺眼的。
lyh04189999
2023-7-2 23:08
初始值和后面的代碼有關
cnfloatleaf
2023-7-3 01:34
估計是你的(數碼管公共端)的驅動電流不夠,應該用三極管或者ULN來驅動。
HLzhou
2023-7-3 09:10
建議增加三極管或者相關邏輯驅動芯片做為數碼管的驅動,增加驅動電流能力,然后可以通過軟件調整刷新速度實現不同亮度的調節。。
702724152
2023-7-3 09:38
是程序問題,測試通過高亮顯示,終于會了IO口配置。STC可以通過IO口配置省去外置三極管,電阻上拉下拉等增強電流方式
zhigang001
2023-7-3 09:51
不建議直接用IO口驅動數碼管
real8799190
2023-7-3 12:52
STC15W 系列單片機的 P3 端口默認為開漏模式,即使配置了推挽輸出模式也可能無效。這是因為在使用 STC15W 系列單片機時,配置 P3 端口的 IO 模式需要在軟件中設置寄存器 P3M1 和 P3M0。
根據您提供的代碼 p3m1=0x00; p3m0=0xff;,P3 端口被配置為推挽輸出模式。但是,您還需要確保在設置 IO 模式之后,通過修改 P3 端口的數據來改變數碼管的亮度。可以通過以下代碼示例來實現:
c
P3M1 = 0x00;
P3M0 = 0xFF;
// 在 main 函數或其他適當的地方設置數碼管的亮度
P3 = 0xFF; // 將 P3 端口設為高電平,點亮數碼管(假設數碼管為共陽極,高電平表示亮)
while (1) {
// 循環中可以根據需要改變數碼管的亮度
P3 = 0xAA; // 假設將數碼管的亮度設為一半
// 延時等待一段時間,然后再次修改 P3 的值改變亮度
請注意,在這個示例中,P3 端口被配置為推挽輸出模式,通過設置 P3 的數據值來改變數碼管的亮度。您可以根據實際需求修改 P3 的值以達到所需的亮度效果。
另外,也請確保數碼管的其他相關連接正確,例如數碼管的控制引腳和電源供應等。如果問題仍然存在,可能需要檢查硬件電路和連接是否正確,或者咨詢單片機的供應商或技術支持部門以獲取更詳細的幫助。
984905742
2023-7-13 18:11
增加驅動電流能力,驅動電流不夠
npn
2023-7-13 21:49
cnfloatleaf 發表于 2023-7-3 01:34
STC出現強推模式的目的,是為了不需要三極管驅動數碼管或點陣等(大功率除外),STC89沒有這些寄存器就需要了。
npn
2023-7-13 21:56
你驅動的是1位靜態共陽數碼管,位碼接VCC準雙向就可以驅動,打開強推挽也沒用。
只有共陰位碼接GND或接IO口控制才需要打開,動態數碼管點陣無論共陰共陽必須開。
