標題: 給大家分享一個51系列32位單片機STC32G12K128_LQFP64S精簡開發板原理圖+例程包 [打印本頁]
作者: 電子愛好者999    時間: 2023-7-1 18:54
【聲明】此程序僅用于學習與參考!
/*************  功能說明    **************
本例程基于STC32G為主控芯片的實驗箱進行編寫測試。
使用Keil C251編譯器,Memory Model推薦設置XSmall模式,默認定義變量在edata,單時鐘存取訪問速度快。
edata建議保留1K給堆棧使用,空間不夠時可將大數組、不常用變量加xdata關鍵字定義到xdata空間。
串口2全雙工中斷方式收發通訊程序。
通過PC向MCU發送數據, MCU收到后通過串口2把收到的數據原樣返回.
用定時器做波特率發生器,建議使用1T模式(除非低波特率用12T),并選擇可被波特率整除的時鐘頻率,以提高精度。
下載時, 選擇時鐘 22.1184MHz (用戶可自行修改頻率).
#include "STC32G.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
#define MAIN_Fosc        22118400L   //定義主時鐘(精確計算115200波特率)
#define Baudrate1   (65536 - MAIN_Fosc / 9600 / 4)
#define Baudrate2   (65536 - MAIN_Fosc / 9600 / 4)
#define UART1_BUF_LENGTH    128
#define UART2_BUF_LENGTH    128
/*************  本地常量聲明    **************/
/*************  IO口定義    **************/
/*************  本地變量聲明    **************/
u8  TX1_Cnt;    //發送計數
u8  RX1_Cnt;    //接收計數
u8  TX2_Cnt;    //發送計數
u8  RX2_Cnt;    //接收計數
bit B_TX1_Busy; //發送忙標志
bit B_TX2_Busy; //發送忙標志
u8  RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收緩沖
u8  RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收緩沖
uchar receBuf[10];//接收緩沖區
/*************  本地函數聲明    **************/
void UART1_config(u8 brt);   // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void UART2_config(u8 brt);   // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 無效.
void PrintString1(u8 *puts);
void PrintString2(u8 *puts);
void delay(uchar dat);//延時程序
void senduart2();//發送函數
void KEY(); //按鍵函數
void LED(); //測試輸出
/****************  IO口定義及聲明 *****************/
/****************  按鍵輸入口 *****************/
sbit S1=P3^2;//外部中斷輸入0
sbit S2=P3^3;//外部中斷輸入1
sbit S3=P3^4;
sbit S4=P3^5;
sbit S5=P3^6;
sbit S6=P3^7;
/****************  485通訊換向口 *****************/
sbit RS485_DIR = P1^4; //RS485方向控制
/****************  外部函數聲明和外部變量聲明 *****************/
bit flag_zx2=0;//串口2標志
uchar UART2_JS=0;//串口2數據計數
bit S1bz=0;//按鍵1標志
bit S2bz=0;//按鍵2標志
bit S3bz=0;//按鍵3標志
bit S4bz=0;//按鍵4標志
bit S5bz=0;//按鍵5標志
bit S6bz=0;//按鍵6標志
bit UART2_FSBZ=0;//串口2發送標志
uchar uart_dat=0;//按鍵數據
uint yssj=5000;
/******************** 主函數 **************************/
void main(void)
    WTST = 0;  //設置程序指令延時參數,賦值為0可將CPU執行指令的速度設置為最快
    EAXFR = 1; //擴展寄存器(XFR)訪問使能
    CKCON = 0; //提高訪問XRAM速度
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    LED();
    UART1_config(1);    // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    UART2_config(2);    // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 無效.
    EA = 1;             //允許全局中斷
          RS485_DIR=1;//發送狀態
    PrintString1("STC32G UART1 Test Programme!\r\n");  //UART1發送一個字符串
    PrintString2("STC32G UART2 Test Programme!\r\n");  //UART2發送一個字符串
    RS485_DIR=0;//讀取狀態
    while (1)
           KEY();//按鍵函數
        if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))   //收到數據, 發送空閑
            SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
            B_TX1_Busy = 1;
            if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   TX1_Cnt = 0;
//        if((TX2_Cnt != RX2_Cnt) && (!B_TX2_Busy))   //收到數據, 發送空閑
////                                          RS485_DIR=1;//
//            S2BUF = RX2_Buffer[TX2_Cnt];
//            B_TX2_Busy = 1;
//            if(++TX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   TX2_Cnt = 0;
////                                                RS485_DIR=0;//
//          主函數程序結束
                                        延時函數
void delay(uint dat)//延時程序
uint m,n,s;
for(m=dat;m>0;m--)
for(n=2;n>0;n--)
for(s=100;s>0;s--);
/****************發送函數*********************/
void senduart2()//發送函數
RS485_DIR=1;
S2BUF=0xAA;B_TX2_Busy = 1;while(B_TX2_Busy);
S2BUF=uart_dat;B_TX2_Busy = 1;while(B_TX2_Busy);
S2BUF=0xFF;B_TX2_Busy = 1;while(B_TX2_Busy);
S2BUF=0xBB;B_TX2_Busy = 1;while(B_TX2_Busy);
RS485_DIR=0;
/*****************清空發送緩沖區*************************/
void clear_receBuf() //清空發送緩沖區
uchar i;
for(i=0;i<5;i++)
RX2_Buffer=0;
        按鍵函數
void KEY() //按鍵函數
if(UART2_FSBZ==1){senduart2();UART2_FSBZ=0;}
if((S1==0)&&(S1bz==0)){delay(10);if((S1==0)&&(S1bz==0)){uart_dat=0X01;senduart2();S1bz=1;}}if((S1==1)&&(S1bz==1)){delay(10);if((S1==1)&&(S1bz==1)){S1bz=0;}}
if((S2==0)&&(S2bz==0)){delay(10);if((S2==0)&&(S2bz==0)){uart_dat=0X02;senduart2();S2bz=1;}}if((S2==1)&&(S2bz==1)){delay(10);if((S2==1)&&(S2bz==1)){S2bz=0;}}
if((S3==0)&&(S3bz==0)){delay(10);if((S3==0)&&(S3bz==0)){uart_dat=0X03;senduart2();S3bz=1;}}if((S3==1)&&(S3bz==1)){delay(10);if((S3==1)&&(S3bz==1)){S3bz=0;}}
if((S4==0)&&(S4bz==0)){delay(10);if((S4==0)&&(S4bz==0)){uart_dat=0X04;senduart2();S4bz=1;}}if((S4==1)&&(S4bz==1)){delay(10);if((S4==1)&&(S4bz==1)){S4bz=0;}}
if((S5==0)&&(S5bz==0)){delay(10);if((S5==0)&&(S5bz==0)){uart_dat=0X05;senduart2();S5bz=1;}}if((S5==1)&&(S5bz==1)){delay(10);if((S5==1)&&(S5bz==1)){S5bz=0;}}
if((S6==0)&&(S6bz==0)){delay(10);if((S6==0)&&(S6bz==0)){uart_dat=0X06;senduart2();S6bz=1;}}if((S6==1)&&(S6bz==1)){delay(10);if((S6==1)&&(S6bz==1)){S6bz=0;}}
void LED() //測試輸出
P0=0XFF;
P1=0XFF;
P2=0XFF;
P3=0XFF;
P4=0XFF;
P5=0XFF;
P6=0XFF;
P7=0XFF;
delay(yssj);P40=0;
delay(yssj);P64=0;
delay(yssj);P65=0;
delay(yssj);P66=0;
delay(yssj);P67=0;
delay(yssj);P30=0;
delay(yssj);P31=0;
delay(yssj);P32=0;
delay(yssj);P33=0;
delay(yssj);P34=0;
delay(yssj);P50=0;
delay(yssj);P51=0;
delay(yssj);P35=0;
delay(yssj);P36=0;
delay(yssj);P37=0;
delay(yssj);P70=0;
delay(yssj);P71=0;
delay(yssj);P72=0;
delay(yssj);P73=0;
delay(yssj);P41=0;
delay(yssj);P42=0;
delay(yssj);P43=0;
delay(yssj);P44=0;
delay(yssj);P20=0;
delay(yssj);P21=0;
delay(yssj);P22=0;
delay(yssj);P23=0;
delay(yssj);P24=0;
delay(yssj);P25=0;
delay(yssj);P26=0;
delay(yssj);P27=0;
delay(yssj);P74=0;
delay(yssj);P75=0;
delay(yssj);P76=0;
delay(yssj);P77=0;
delay(yssj);P45=0;
delay(yssj);P46=0;
delay(yssj);P00=0;
delay(yssj);P01=0;
delay(yssj);P02=0;
delay(yssj);P03=0;
delay(yssj);P04=0;
delay(yssj);P52=0;
delay(yssj);P53=0;
delay(yssj);P05=0;
delay(yssj);P06=0;
delay(yssj);P07=0;
delay(yssj);P60=0;
delay(yssj);P61=0;
delay(yssj);P62=0;
delay(yssj);P63=0;
delay(yssj);P10=0;
delay(yssj);P11=0;
delay(yssj);P47=0;
delay(yssj);P14=0;
delay(yssj);P15=0;
delay(yssj);P16=0;
delay(yssj);P17=0;
delay(yssj);P13=0;
delay(yssj);
P0=0XFF;
P1=0XFF;
P2=0XFF;
P3=0XFF;
P4=0XFF;
P5=0XFF;
P6=0XFF;
P7=0XFF;
delay(yssj);
P0=0X00;
P1=0X00;
P2=0X00;
P3=0X00;
P4=0X00;
P5=0X00;
P6=0X00;
P7=0X00;
delay(yssj);
P0=0XFF;
P1=0XFF;
P2=0XFF;
P3=0XFF;
P4=0XFF;
P5=0XFF;
P6=0XFF;
P7=0XFF;
delay(yssj);
P0=0X00;
P1=0X00;
P2=0X00;
P3=0X00;
P4=0X00;
P5=0X00;
P6=0X00;
P7=0X00;
delay(yssj);
P0=0XFF;
P1=0XFF;
P2=0XFF;
P3=0XFF;
P4=0XFF;
P5=0XFF;
P6=0XFF;
P7=0XFF;
delay(yssj);
P0=0X00;
P1=0X00;
P2=0X00;
P3=0X00;
P4=0X00;
P5=0X00;
P6=0X00;
P7=0X00;
delay(yssj);
P0=0XFF;
P1=0XFF;
P2=0XFF;
P3=0XFF;
P4=0XFF;
P5=0XFF;
P6=0XFF;
P7=0XFF;
// 函數: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1發送字符串函數。
// 參數: puts:  字符串指針.
// 返回: none.
    for (; *puts != 0;  puts++)     //遇到停止符0結束
        SBUF = *puts;
        B_TX1_Busy = 1;
        while(B_TX1_Busy);
// 函數: void PrintString2(u8 *puts)
// 描述: 串口2發送字符串函數。
// 參數: puts:  字符串指針.
// 返回: none.
        RS485_DIR=1;//
        S2BUF = *puts;
        B_TX2_Busy = 1;
        while(B_TX2_Busy);
        RS485_DIR=0;//
// 函數: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 設置Timer2做波特率發生器。
// 參數: dat: Timer2的重裝值.
// 返回: none.
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)
    T2R = 0;                //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;    //禁止定時器中斷
    T2R = 1;                //Timer run enable
// 函數: void UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1初始化函數。
// 參數: brt: 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
// 返回: none.
    brt = 0;
    /*********** 波特率使用定時器2 *****************/
    if(brt == 2)
        S1BRT = 1;        //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(Baudrate1);
    /*********** 波特率使用定時器1 *****************/
        TR1 = 0;
        S1BRT = 0;                //S1 BRT Use Timer1;
        T1_CT = 0;                //Timer1 set As Timer
        T1x12 = 1;                //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
        TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
        ET1 = 0;    //禁止定時器中斷
        TR1 = 1;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;    //UART1模式, 0x00: 同步移位輸出, 0x40: 8位數據,可變波特率, 0x80: 9位數據,固定波特率, 0xc0: 9位數據,可變波特率
//  PS  = 1;    //高優先級中斷
    ES  = 1;    //允許串口中斷
    REN = 1;    //允許接收
    P_SW1 &= 0x3f;
//    P_SW1 |= 0x40;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
// 函數: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函數。
// 參數: brt: 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 無效.
// 返回: none.
void UART2_config(u8 brt)    // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 無效.
    if(brt == 2)
        SetTimer2Baudraye(Baudrate2);
        S2CFG |= 0x01;     //使用串口2時,W1位必需設置為1,否則可能會產生不可預期的錯誤
        S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;    //UART2模式, 0x00: 同步移位輸出, 0x40: 8位數據,可變波特率, 0x80: 9位數據,固定波特率, 0xc0: 9位數據,可變波特率
        ES2   = 1;         //允許中斷
        S2REN = 1;         //允許接收
        S2_S  = 0;         //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
        B_TX2_Busy = 0;
        TX2_Cnt = 0;
        RX2_Cnt = 0;
// 函數: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1中斷函數。
// 參數: nine.
// 返回: none.
void UART1_int (void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
// 函數: void UART2_int (void) interrupt UART2_VECTOR
// 描述: UART2中斷函數。
// 參數: nine.
// 返回: none.
void UART2_int (void) interrupt 8
if(S2RI)
S2RI=0; //接收標志清零
RX2_Buffer[UART2_JS++&0x0F] = S2BUF;    //把接受的數據存儲到BUT數組中
if(RX2_Buffer[0]!=0xaa){UART2_JS=0;}
if(UART2_JS>=5){UART2_JS=0;flag_zx2=1;}
if(flag_zx2==1)
flag_zx2=0;
if((RX2_Buffer[0]==0xaa)&&(RX2_Buffer[1]==0x00)&&(RX2_Buffer[2]==0x00)&&(RX2_Buffer[3]==0x00)&&(RX2_Buffer[4]==0xBB))
//        P0=0X55;
//        senduart2();//發送數據
        UART2_FSBZ=1;
        clear_receBuf();
    if(S2TI)
        S2TI = 0;    //Clear Tx flag
        B_TX2_Busy = 0;
//           程序結束
GYJ-0320 STC32G12K128_LQFP64S精簡開發板發貨測試程序.rar
58.73 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0320 STC32G12K128_LQFP64S精簡開發板使用手冊.pdf
4.85 MB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0320 STC32G12K128_LQFP64S精簡開發板說明書.pdf
5.62 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0320 STC32G12K128_LQFP64S精簡開發板原理圖.pdf
1.17 MB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
