標題: C語言if語句執(zhí)行問題 [打印本頁]
作者: xnysfh    時間: 2023-6-30 15:01
void Reset()
    num1 = 0;
    num2 = 0;
    step = 0;
    LcdFullClear();
/* 數(shù)字鍵動作函數(shù),n-按鍵輸入的數(shù)值 */
void NumKeyAction(unsigned char n)
    unsigned char len;
    unsigned char str[12];
    if (step > 1)  //如計算已完成,則重新開始新的計算
        Reset();
    if (step == 0)  //輸入第一操作數(shù)
        num1 = num1*10 + n;             //輸入數(shù)值累加到原操作數(shù)上
        len = LongToString(str, num1);  //新數(shù)值轉(zhuǎn)換為字符串
        LcdShowStr(16-len, 1, str);     //顯示到液晶第二行上
    else            //輸入第二操作數(shù)
        num2 = num2*10 + n;             //輸入數(shù)值累加到原操作數(shù)上
        len = LongToString(str, num2);  //新數(shù)值轉(zhuǎn)換為字符串
問:執(zhí)行完 if (step > 1)
        Reset();
    } 之后要直接執(zhí)行if (step == 0)
        num1 = num1*10 + n;
    }這個if嗎
作者: lkc8210    時間: 2023-6-30 17:55
會直接執(zhí)行if (step == 0)
因為step在Reset()里清零了
可以改為
else if (step == 0)
作者: 飛云居士    時間: 2023-6-30 17:57
是的,執(zhí)行完step>1,表示第一個if語句執(zhí)行完了,按語句執(zhí)行順序,緊接著執(zhí)行step==0的if語句。第二個if應改成else if。
作者: 13205495918    時間: 2023-6-30 20:12
yes,會繼續(xù)執(zhí)行的reset函數(shù)把變量清零了,如果想構(gòu)成分支語句,需要寫成if else或者if  elseif else形式
作者: Aurelion    時間: 2023-7-1 15:38
會執(zhí)行的,沒有else形成分支,只是進行了if判斷,會繼續(xù)按順序執(zhí)行語句
作者: chxelc    時間: 2023-7-1 16:22
2L正解,Reset里面將step置0了,故if (step == 0)  為真。
作者: dwping    時間: 2023-7-1 21:11
是的,當 step 大于 1 時,會執(zhí)行 Reset() 函數(shù)重置變量的值。然后程序會繼續(xù)執(zhí)行下一個 if 語句 if (step == 0)。這個 if 語句用于判斷是否輸入第一個操作數(shù),如果條件滿足,會執(zhí)行相應的操作,包括更新 num1 的值、將其轉(zhuǎn)換為字符串并在液晶屏上顯示出來。所以在執(zhí)行完 Reset() 后,會直接執(zhí)行下一個 if 語句。
作者: TTQ001    時間: 2023-7-1 22:38
執(zhí)行 if (step > 1) {
         重置();
程序檢查step是否=0,因為reset()置step = 0,所以它執(zhí)行第二個if語句。
作者: 黑白AS    時間: 2023-7-1 23:02
是的,當執(zhí)行完`if (step > 1)`中的代碼塊,如果條件滿足,則會執(zhí)行`Reset()`函數(shù)。然后程序會繼續(xù)向下執(zhí)行,直接進入下一個`if (step == 0)`的代碼塊。  如果`if (step == 0)`條件滿足,那么會執(zhí)行花括號內(nèi)的代碼,即將`num1`乘以10加上`n`,然后計算`num1`轉(zhuǎn)換為字符串后的長度存儲到`len`變量中,并將這個字符串以適當?shù)奈恢蔑@示在Lcd上。  這兩個if語句是獨立的,執(zhí)行一個不會影響到另一個。當?shù)谝粋if條件判斷不滿足時,第一個if塊中的代碼將被忽略,程序直接跳過它繼續(xù)向下執(zhí)行。只有在第一個if條件判斷滿足時,才會執(zhí)行第一個if塊中的代碼,并且會在執(zhí)行完后直接進入第二個if塊中的代碼。
