標(biāo)題: 使用二極管進(jìn)行降壓的疑惑,各位大佬指點(diǎn)指點(diǎn) [打印本頁(yè)]
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-28 09:13
我計(jì)劃使用5.5V的電源串聯(lián)個(gè)二極管,以期降個(gè)零點(diǎn)幾伏特的電壓再給后級(jí)電路供電。
按公認(rèn)的二極管電流——壓降曲線(圖1),二極管應(yīng)該有最小的“開(kāi)啟電壓”,也就是無(wú)論正向電流多小,正向?qū)〞r(shí)其正向壓降也應(yīng)有個(gè)零點(diǎn)幾伏。而二極管手冊(cè)上給的電流——壓降曲線為圖2,二極管沒(méi)有最小的“開(kāi)啟電壓”其正向壓降隨正向電流的降低而降低,我使用的肖特基二極管在5到20個(gè)微安的電流下,無(wú)一例外實(shí)測(cè)幾乎沒(méi)有壓降,圖1難道是錯(cuò)的???
大家有沒(méi)有什么其它辦法簡(jiǎn)單地在5到20個(gè)微安的電流下將電壓降個(gè)零點(diǎn)幾伏??
求大佬們指點(diǎn)指點(diǎn)
圖1 常見(jiàn)的二極管電流-壓降曲線
圖2 手冊(cè)上給的曲線
圖2 手冊(cè)上給的曲線
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2023-6-28 09:57
直接三端5V穩(wěn)壓
作者: 大漠落日    時(shí)間: 2023-6-28 10:12
加二極管壓降不穩(wěn)定,用LM317,或者用可調(diào)的LM2596,LM317最簡(jiǎn)單
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2023-6-28 10:17
leakage current of schottky barrier diode is too large
作者: feeling1791    時(shí)間: 2023-6-28 11:03
If小,Vf小,If大,Vf才大。可以多串幾個(gè)!不想用穩(wěn)壓IC,可以直接串個(gè)10~100歐姆電阻(注意功率足夠),下拉一個(gè)穩(wěn)壓二極管(比如4.2V,5V),可以用串聯(lián)型調(diào)整管電路。
作者: 李占勇    時(shí)間: 2023-6-28 13:00
用普通的整流二極管即可,如果電流不是很大的,用IN5408,綽綽有余。
作者: 已經(jīng)解散    時(shí)間: 2023-6-28 13:12
首先為啥你電流這么小,微安了,這么小的電流給后級(jí)什么電路供電,這個(gè)要清楚,因?yàn)槲布?jí)別,二極管都沒(méi)工作,避免方向都是錯(cuò)的
作者: chxelc    時(shí)間: 2023-6-28 14:27
肖特基二極管壓降本來(lái)就小,而且工作電流還小,壓降接近于0了。同意4L小電流應(yīng)用串接電阻的方案。如果后級(jí)是MCU等電壓要求高的場(chǎng)合,建議用LDO方案。
作者: zpxm01    時(shí)間: 2023-6-28 14:41
肖特基二極管壓降本來(lái)就小約0.2v,用萬(wàn)用表測(cè)及乎看不出壓降讀數(shù)
作者: ly1972001    時(shí)間: 2023-6-28 16:25
“也就是無(wú)論正向電流多小,正向?qū)〞r(shí)其正向壓降也應(yīng)有個(gè)零點(diǎn)幾伏。”這句話是錯(cuò)誤的。可以做個(gè)實(shí)驗(yàn)測(cè)一下。
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-28 16:59
大漠落日 發(fā)表于 2023-6-28 10:12
感謝建議。但我這里面積受限,而且壓降要求只有零點(diǎn)幾,一般的穩(wěn)壓芯片難以使用。
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-28 17:00
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-28 10:17
漏電流嗎,我這里是正向應(yīng)用二極管,應(yīng)該沒(méi)有太大關(guān)系。
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-28 17:04
feeling1791 發(fā)表于 2023-6-28 11:03
If小,Vf小,If大,Vf才大。可以多串幾個(gè)!不想用穩(wěn)壓IC,可以直接串個(gè)10~100歐姆電阻(注意功率足夠),下拉 ...
感謝建議,電阻加穩(wěn)壓管的方案是最可行的,感謝!!
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-28 17:08
李占勇 發(fā)表于 2023-6-28 13:00
感謝建議。我查看了普通整流二極管的曲線,和目前的肖特基二極管是幾乎一致的,目前不敢用二極管直接串聯(lián)降壓了,因?yàn)槲业墓ぷ麟娏魈×耍烙?jì)會(huì)有同樣的問(wèn)題。
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-28 17:11
已經(jīng)解散 發(fā)表于 2023-6-28 13:12
首先為啥你電流這么小,微安了,這么小的電流給后級(jí)什么電路供電,這個(gè)要清楚,因?yàn)槲布?jí)別,二極管都沒(méi)工 ...
感謝指點(diǎn)。二極管后面的電路其實(shí)是一枚低功耗的模擬芯片,標(biāo)稱工作電流只有5至20微安。
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-28 17:12
chxelc 發(fā)表于 2023-6-28 14:27
肖特基二極管壓降本來(lái)就小,而且工作電流還小,壓降接近于0了。同意4L小電流應(yīng)用串接電阻的方案。如果后級(jí) ...
感謝建議。目前確實(shí)計(jì)劃按4L給的建議,使用電阻加穩(wěn)壓管來(lái)供電,這應(yīng)該是最可行的。
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-28 23:52
ly1972001 發(fā)表于 2023-6-28 16:25
“也就是無(wú)論正向電流多小,正向?qū)〞r(shí)其正向壓降也應(yīng)有個(gè)零點(diǎn)幾伏。”這句話是錯(cuò)誤的。可以做個(gè)實(shí)驗(yàn)測(cè)一下 ...
是的,實(shí)測(cè)確實(shí)是錯(cuò)的,只不過(guò)不知道其原理
作者: wys91203    時(shí)間: 2023-6-29 05:31
電路頻率不高,可以用1N4007 , 1A   ,用電阻降壓功耗大
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2023-6-29 06:29
能說(shuō)明一下,為什么需要5.5V的電源降個(gè)零點(diǎn)幾伏再給后級(jí)電路供電的原因?
作者: ly1972001    時(shí)間: 2023-6-29 08:33
瀨某人 發(fā)表于 2023-6-28 23:52
這應(yīng)該是由PN結(jié)的特性決定的。具體只要知道就行,不搞半導(dǎo)體研究。
作者: wgsd    時(shí)間: 2023-6-29 08:52
確認(rèn)耗電小于毫安的,串聯(lián)二極管不如幷連穩(wěn)壓管。如附圖。
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-29 23:52
wys91203 發(fā)表于 2023-6-29 05:31
感謝建議。使用其它的二極管效果是差不多的,都有相似的問(wèn)題
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-29 23:57
xuyaqi 發(fā)表于 2023-6-29 06:29
我這里兩個(gè)電路分別需要5V電源(耐壓上限5.5V)和略高于5V的電源,所以為了簡(jiǎn)單我就設(shè)計(jì)了5.5的電源直接給后者供電,前者使用二極管做簡(jiǎn)單的降壓后的5.5V
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-29 23:59
wgsd 發(fā)表于 2023-6-29 08:52
感謝,已修改為電阻和穩(wěn)壓管的方案
作者: 瀨某人    時(shí)間: 2023-6-30 00:01
感謝各位的交流和建議,本帖已結(jié)
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2023-6-30 14:22
采用穩(wěn)壓管串聯(lián)電阻和采用二極管并聯(lián)負(fù)載電阻達(dá)到二極管的導(dǎo)通壓降沒(méi)什么區(qū)別431也可以達(dá)到微安級(jí)別.
作者: HLzhou    時(shí)間: 2023-6-30 15:06
不用穩(wěn)壓IC,用個(gè)穩(wěn)壓二極管即可解決
作者: 1191902876    時(shí)間: 2023-6-30 15:49
如果電流不大的話,可以用LM385,用二極管做的電壓不穩(wěn)定。
作者: coody_sz    時(shí)間: 2023-6-30 17:00
肖特基二極管就是這樣的,你改普通的硅管會(huì)好點(diǎn),但是規(guī)律都一樣。
作者: TTQ001    時(shí)間: 2023-7-1 23:57
使用二極管來(lái)調(diào)節(jié)電壓并不準(zhǔn)確。 我們應(yīng)該使用LDO穩(wěn)壓器來(lái)調(diào)節(jié)電壓。
作者: 有麻衣在爬    時(shí)間: 2023-7-2 19:10
二極管加穩(wěn)壓器可行
作者: rayin    時(shí)間: 2023-7-3 08:34
想0.7v就夠, IN4001-IN4007 導(dǎo)通以后就是0.7v, 是最省成本的方案.
但如果要降0.7v以下, 可以用肖特基diode
