標題: 如何利用太陽能光伏板制作蒸餾水? [打印本頁]
作者: pnpxu    時間: 2023-6-19 15:53
我有一塊100瓦的光伏板,太陽直射單塊電壓22伏特,陰雨天氣單塊15-18伏特,直射條件下,開路電流5.6安培,能否利用這塊光伏板制作蒸餾水?
我可以在某一個寶上買到  24V大功率 ZVS驅動板 ZVS感應加熱模塊電路 特斯拉線圈 高壓包,我的疑惑是一塊光伏板電壓不夠,兩塊串聯起來的話,30-44伏特,又遠遠超過額定電壓24V,有什么辦法能穩定電壓在24V左右?
    本人小白,最近干旱,很多稻田開始裂縫,我利用僅存的初中物理知識,買了光伏板和直流水泵,連接起來就可以把水塘的水抽到稻田,灌溉農田,挽救了水稻,知識就是力量啊,大受鼓舞,開始自學物理.現在遇到第二個問題,農村里的井水鈣鎂離子超標,煮開有一層水垢,我懷疑周圍很多人有腎結石和腎病綜合征,和長時間飲用重水有關,現在利用太陽能光伏板,加熱井水,蒸餾出純凈水,用于煮飯和飲用,懇請路過的大佬出手幫助,越詳細越好,畢竟我才初中水平,謝謝!
   效率不是最重要的,以我現在的水平,不能做到自動化控制,研究下怎樣利用免費的太陽,來提供生活便利,關注低成本投入和穩定產出,謝謝大佬們的回復和幫助,祝路過的朋友心想事成!
作者: dandan-tcb    時間: 2023-6-19 19:59
1.太陽能板輸出的電壓是根據陽光強度變化的。
作者: dandan-tcb    時間: 2023-6-19 20:03
1.太陽能板輸出的電壓會根據光照強度而變化。
2.蒸餾水采用加熱方式。
3.你現在已經有了硬件,完全可以直接把太陽能板的輸出 接一個電熱絲,直接給水加熱。電熱絲選擇電阻小一點的。
4.一塊太陽能板的功率不夠大,就多并聯幾塊。
5.當然,這樣直接連接加熱絲,效率不會是最高的。但是這樣簡單。如果你想效率高,就去某一個寶找太陽能充電板。
作者: wulin    時間: 2023-6-19 20:51
太陽灶制作蒸餾水比光伏板效率高多了。
作者: bboroo    時間: 2023-6-19 21:44
wulin 發表于 2023-6-19 20:51
太陽灶制作蒸餾水比光伏板效率高多了。
問題是太陽灶要有太陽直射的時候才有用吧。
作者: 風158    時間: 2023-6-20 00:38
鈣、鎂等硬水所含元素對作物是有用的,水里的鉀元素更有用。只要不是干旱地區的咸水或海水,沒必要蒸餾凈化后再給水稻供水。
但是我支持你動手創作。
作者: Hephaestus    時間: 2023-6-20 06:52
樓主缺的是不是電子知識,而是生物學知識,特別是植物的。
作者: xianfajushi    時間: 2023-6-20 07:55
學用精神可嘉,百瓦功率是家用電器的1/10,制作蒸餾水大約需約10倍時間燒開水,蒸發量這都需要實際觀察,可考慮用過濾方法.
作者: pnpxu    時間: 2023-6-20 08:17
太陽灶制作蒸餾水比光伏板效率高多了。
太陽灶我也有,溫度能達到幾百度,遇到的問題是,太陽角度在不斷變化,幾分鐘后就需要手工調整一次,現有的自動跟蹤方向的太陽灶模型有,大一點的暫時沒發現,或者很貴,我看到有一個視頻,光伏板后面,安裝四個小的光伏板,利用陰影變化,光伏板電流變化,帶動馬達上下左右轉向,不需要單片機就能實現自動追日,思路巧妙,只是是一個大工程,暫時搞不了,群里的大佬能實現
作者: pnpxu    時間: 2023-6-20 08:22
風158 發表于 2023-6-20 00:38
鈣、鎂等硬水所含元素對作物是有用的,水里的鉀元素更有用。只要不是干旱地區的咸水或海水,沒必要蒸餾凈化 ...
謝謝回復,是我表達不清楚,蒸餾井水是用于煮飯和飲用,現在很多農村人結石,腎病綜合征,我不得不懷疑是不是,和長時間飲用重水有關,利用太陽能制作蒸餾水,還可以節省費用,畢竟買一桶還要7塊錢
作者: pnpxu    時間: 2023-6-20 08:24
dandan-tcb 發表于 2023-6-19 20:03
2.蒸餾水采用加熱方式。
3.你現在已經有了硬件,完全可以直 ...
感謝建議!的確感應線圈溫度太高,不容易控制,改用電阻絲要安全可控的多
作者: man1234567    時間: 2023-6-20 08:25
加熱井水,不如直接加熱小河,這樣做出蒸餾出純凈水可以造福一方。
軟化或凈化水用物理滲透和化學過濾等方法更有效更安全。
作者: pnpxu    時間: 2023-6-20 08:31
在此向大家請教一個問題,很多人都說,光伏板要經過太陽能控制器才能連接用電器,我把太陽能光伏板和水泵直連,或者光伏板直連電阻絲,會有什么問題么?產生的原因又是什么?
作者: TTQ001    時間: 2023-6-20 08:43
根據不同天氣條件下光伏板的開路電壓,需要使用升降壓DC-DC轉換器從光伏板產生24V電壓。 然后使用 24V DC 驅動 ZVS 感應加熱模塊。
作者: glinfei    時間: 2023-6-20 09:47
有專用給光伏電池使用的穩壓器,很便宜的。關鍵還是光伏利用太陽能的效率低啊,最高才20%多,不如搞個蒸發箱直接曬太陽來得快。
作者: pnpxu    時間: 2023-6-20 11:02
xianfajushi 發表于 2023-6-20 07:55
學用精神可嘉,百瓦功率是家用電器的1/10,制作蒸餾水大約需約10倍時間燒開水,蒸發量這都需要實際觀察,可考慮 ...
按照能量轉換效率,的確不是最優解,我的設想是保證家庭用水,一天煮飯,飲用有個10升就足夠了,白天我去上班了,只要裝置白天一直運轉,下班回來能有個幾升水,已經很不錯了,純凈之水天上來,能省幾百塊!過濾方法會涉及耗材,而且不能滅菌,綜合比較,基于已經購買的光伏板,蒸餾純凈水飲用是一個比較經濟的方法,挖的太陽礦!
作者: zkg123    時間: 2023-6-20 11:03
如果是喝水,可以喝一部分蒸餾水,至于澆稻田不要考慮(搜一搜3kw的蒸餾水機器,你看一天能蒸餾多少水),
作者: pnpxu    時間: 2023-6-20 11:08
man1234567 發表于 2023-6-20 08:25
軟化或凈化水用物理滲透和化學過濾等方 ...
謝謝幫助,過濾方法需要耗材,在農村,自己使用可以,要賣出去比較難,目前思考的是,以我現在的初等的知識,綜合利用免費的太陽,挖太陽礦,至于能耗最低,效率最高反而不是最重要的,重要的是低沉本的投入和穩定產出純凈水,學以致用。
作者: xianfajushi    時間: 2023-6-20 15:23
pnpxu 發表于 2023-6-20 11:02
按照能量轉換效率,的確不是最優解,我的設想是保證家庭用水,一天煮飯,飲用有個10升就足夠了,白天我去 ...
制作飲用水是可行,調節電源電路可以555占空比控制大功率管實現,無需電感,需要大電容即可,不過大電流也要考慮電路存在電感要接瀉放二極管..
作者: 張天師    時間: 2023-6-20 15:34
在容器中直接用電熱絲,外加一個自動補自來水控制器,應該就可以了
作者: 51beginner    時間: 2023-6-20 19:21
用電熱絲也要考慮硬水結垢的問題,用不了幾天電熱絲上就會糊上厚厚的水垢,極大地降低制水效率。
作者: li64331218    時間: 2023-6-20 19:31
學以致用。很好!又是知識的力量!值得借鑒
作者: qpy123456    時間: 2023-6-22 12:22
光伏板作為電源驅動加熱模塊(最好加個穩壓模塊),利用溫差將水蒸氣轉成水,再設計一個機械結構把水收集起來
作者: admin123qweas    時間: 2023-6-22 15:30
還是太陽灶合適。
作者: pnpxu    時間: 2023-6-22 20:31
admin123qweas 發表于 2023-6-22 15:30
還是太陽灶合適。
太陽灶合適的情況在于自動化,自動跟蹤太陽,若做一個3平方米大小的成品,需要你們這些懂電子電路的大佬才行哦,如果能自動跟蹤太陽,那么它的價值就不僅僅在于制作蒸餾水,可以接蒸汽發電機,可把以一個工業園區的電都供應了,那個產值就大了,還可以實現財富自由,這理想太美好了,不敢想,還是先買個熱得快吧,看看能不能跑起來
作者: Y_G_G    時間: 2023-6-23 12:51
"我懷疑周圍很多人有腎結石和腎病綜合征,和長時間飲用重水有關"
不要自己想當然去分析一個東西,短視頻的知識更不能信
你既不能證明它是這樣的,也不能證明它不是這樣的
你只管解決你最初想要解決的事情就可以了: 水垢
地下水很多是硬水,你要做的就是軟化
不管是太陽灶,還是蒸餾,水垢都是你要處理的
軟化樹脂或者離子交換器是最有性價比的,反正都是幾個月換一次
100W的光伏板去加熱,一天下來能不能搞一斤水都是個問題
"效率最高反而不是最重要的"
你錯了,效率非常重要!!!!假設你只投了100塊進去,成本是低了,一天只能出幾兩水,意義何在?
1000W以下的太陽能板,你就不要想著用來加熱了
除了小功率路燈這種電路,所有的太陽能板都要有MPPT,就是最大功率跟蹤
實用型的太陽能應用,在10年以內,成本大多是比用市電高的
作者: pnpxu    時間: 2023-6-23 14:54
Y_G_G 發表于 2023-6-23 12:51
不要自己想當然去分析一個東西,短視頻的 ...
本來我想做個兼職的,玩一玩的,被你這么回復一大段,足見平時嚴謹的功底,深以為然。
作者: pnpxu    時間: 2023-6-23 15:00
還是太陽灶合適。
我思考了一個晚上,覺得你的思路是對的,光伏板的轉化效率20%左右,再接上熱得快,還有損耗,最終得率恐怕只有10%,如果直接用自動跟蹤太陽的太陽灶,轉化效率可能在80%左右,于是問題變成了,如何制作一個自動跟蹤太陽的太陽灶,壓力山大,不知道從何開始做起。
作者: Hephaestus    時間: 2023-6-23 16:48
pnpxu 發表于 2023-6-23 15:00
我思考了一個晚上,覺得你的思路是對的,光伏板的轉化效率20%左右,再接上熱得快,還有損耗,最終得率恐 ...
你自己搜MPPT算法好了。
作者: 123hyong    時間: 2023-6-23 20:43
井水提取蒸餾水如果長時間飲用身體同樣會有問題,單塊電壓最多能達到22伏的話是不能帶動24伏設備的,可以考慮兩塊光板并聯加穩流器穩定在12伏上,這樣可以得到更穩定的輸出,電流更大,資金允許的情況下還可以采購電瓶將電能儲存。井水當中溶解物過多的話可以考慮沉淀,曬一曬再過濾
作者: 量子工業    時間: 2023-6-23 23:46
買個凈水器幾百元,比蒸餾水效果要好;
作者: sldx    時間: 2023-6-24 09:08
蒸餾成本和時間太高了,還不如+二氧化碳生成沉淀
作者: pnpxu    時間: 2023-7-2 10:58
向各位大佬反饋下結果,買了一個60瓦的熱得快,氣溫30度,太陽光直射兩個小時,水溫50度,有明顯效果,從能量轉換角度看,遠遠不如可跟蹤太陽的太陽灶,哪里能買到這種成品么?
電阻絲
電阻絲
作者: wulin    時間: 2023-7-2 13:27
pnpxu 發表于 2023-7-2 10:58
向各位大佬反饋下結果,買了一個60瓦的熱得快,氣溫30度,太陽光直射兩個小時,水溫50度,有明顯效果, ...
用反滲透膜自制凈化器可能更合適。
作者: pnpxu    時間: 2023-7-2 14:50
wulin 發表于 2023-7-2 13:27
用反滲透膜自制凈化器可能更合適。
謝謝回復,我現在思考的是,怎樣低門檻的利用太陽能?至于蒸餾水,可有可無,重點在于,一個小白,經濟利用太陽能
作者: Y_G_G    時間: 2023-7-2 21:39
pnpxu 發表于 2023-7-2 14:50
謝謝回復,我現在思考的是,怎樣低門檻的利用太陽能?至于蒸餾水,可有可無,重點在于,一個小白,經濟利 ...
低門檻不等于低效率
玩,你也得認真的玩,小白不是借口,初中文化也是比我高的,我初二就回家放牛了
但我告訴能自己寫程序,有產品量產,倒不是想說自己有多牛,只是想告訴你,玩就得有玩的態度
咱不是非去發明一個什么世界級的東西出來,但是,去玩一些別人剩下的,還玩不好,那折騰什么呀,打打王者多好呀
首先,太陽能板不是它說有多少功率或者電流,實際就能有多少功率或者電流的,它更多的時候指的是"最理想的狀態下",就是太陽最猛的時候,轉換率最高的時候
很多情況下是達不到這個效果的
第二,太陽能不是輸出就最好的,它是有一個"最大功率點的",你可以百度一下,MMPT
第三,在你想買60W的熱得快之前,你應該先買一個3000W的熱得快燒一下水,你會發現:幾乎沒有什么用,3000W都不行,更不用說60W了
看得出來,你是有時間的,也是有這方面愛好的,還不如認真學一下電子的基礎知識,學一下畫板和編程,一年學不會,就學五年,五年學不會,就學十年,總有一天,你能學會的
作者: pnpxu    時間: 2023-7-3 08:36
Y_G_G 發表于 2023-7-2 21:39
低門檻不等于低效率
但我告 ...
回復這么一大段,可見真誠!對于電子電路,我看了下,單個的元器件認識,也知道作用,就是不明白為什么要串聯或者并聯在一起?帶著目標學習,制作一個控制系統,電機帶動3.5平方的太陽灶自動跟蹤太陽,請問,我要學習哪些基礎的知識或者課程?
第二個問題是,電阻,三極管,MOS管等這些元器件到哪里去買?對于我而言,動手做印象深刻,若是有些簡單的案例就更好了,就像前面60瓦的熱得快,交了學費,才知道為什么不成功,不成功過程本身也是學習,謝謝指點!
作者: Y_G_G    時間: 2023-7-3 13:31
pnpxu 發表于 2023-7-3 08:36
回復這么一大段,可見真誠!對于電子電路,我看了下,單個的元器件認識,也知道作用,就是不明白為什么要 ...
1,電子元件自然是去馬云那買了
2,學什么?這個很重要,取決于你想做什么,這個"做什么"指的是大方向,而不是單純的類似"太陽能"這樣單一的東西
給你推薦一本書"電子技術自學指南"這本書對于初中水平的人來說,是入門神器,振蕩器部分可以不學,但前面的基礎部分要學精你網找一下有沒有免費PDF,能少花錢就少花錢,買二手的估計是十多塊錢左右,不需要買那種上百塊的
看完這本書的內容,你再決定下一步吧
作者: xianfajushi    時間: 2023-7-3 17:39
首先選用熱得快就是外行,熱得快適用電壓是多少考慮了?低壓加熱該選用對于的發熱元件.
作者: xianfajushi    時間: 2023-7-3 19:18
剛剛收到充電點火器,那就順便說說,用這種熱電絲串聯和并聯達到差不多功率可試看。
作者: wufa1986    時間: 2023-7-4 13:59
太陽能板必須加儲能電池才能最大化效率,然后充電的時候要使用MPPT動態調整功率最大化
作者: YJGG    時間: 2023-7-4 16:30
太陽能熱水器的玻璃加熱管發揮一下
作者: wangshunda    時間: 2023-7-4 17:32
太陽能加熱蒸餾,估計功率不夠。
天氣好時,需要鋰電池,把電能存儲起來。
需要蒸餾時,逆變器升壓到220V,燒水。
長期喝蒸餾水對身體不好。
我覺得應該買一個納濾凈水器,徹底解決問題。如果經費有限,微濾也行。
我有兩個朋友,做凈水器的,可以推薦給你。
作者: pnpxu    時間: 2023-7-5 08:12
wangshunda 發表于 2023-7-4 17:32
太陽能加熱蒸餾,估計功率不夠。
天氣好時,需要鋰電池,把電能存儲起來。
需要蒸餾時,逆變器升壓到220V ...
謝謝好意!我只是想依靠有限知識,利用下太陽能,一是,利用電機控制太陽灶,自動跟蹤太陽,想到一個方法,利用光敏電阻,控制減速馬達轉向;二是接入超聲波,探索超聲波用途
作者: pnpxu    時間: 2023-7-5 08:18
wufa1986 發表于 2023-7-4 13:59
初步覺得,太陽能硬件投入大,回報周期普遍在6年以上,而且正對太陽,光度越強,反而效率不高,太陽能效率最大的時候并不是在夏天,而是五月和十月,可能是太陽太大,光伏板處理不過來,中等強度太陽的反而效率最大,MPPT動態調整適合從業人員,我這種外行,駕馭不了,謝謝幫助!
作者: bxy2    時間: 2023-7-5 14:12
1,制作太陽能光伏板收集蒸餾水,首先需要太陽能光伏板能自動對焦收集太陽能,再由收集的光能轉為電能,用電燒水,產生蒸餾水,還要有收集蒸餾水的器皿。
作者: pnpxu    時間: 2023-7-5 15:31
bxy2 發表于 2023-7-5 14:12
1,制作太陽能光伏板收集蒸餾水,首先需要太陽能光伏板能自動對焦收集太陽能,再由收集的光能轉為電能,用 ...
首先需要太陽能光伏板能自動對焦收集太陽能,如果是這樣,為何不直接使用自動跟蹤太陽的太陽灶?光伏板大約2塊錢一瓦,還不算逆變器,支架的費用,投入大,而且一個系統,越簡單越穩定,越復雜的系統維護成本越高
所以把光能轉換為電能,電能再轉化為熱能,還不如一步到位,光能轉化為熱能,簡單又穩定。
我看到有人用四個光敏電阻實現了自動轉向,這個思路簡單,就是不知道可不可行?
前面有熱心的壇友指出,喝蒸餾水不好,我這是用于飲用和煮飯,大米和蔬菜中有大量的礦物質,不會影響身體健康
作者: wenhuixinxi3    時間: 2023-8-4 08:50
bboroo 發表于 2023-6-19 21:44
整個小太陽能板子,做一個小功率的追光系統會不會好點
作者: ysandi    時間: 2023-8-4 15:54
1、關于井水鈣鎂離子超標,可以做過濾池或過濾桶,全村收益。如果是自己一家用,也可以裝個凈水器。蒸餾水是沒營養的太干凈的水,不適宜長期飲用。
2、用100W光伏板,需要配一個太陽能電池控制器,12V/24V輸出的都有,電子技術和動手能力還行的話可以自己制作,買成品的控制器也不貴。配上一臺低壓小水泵。給稻田抽水,倒是可行。只是時不時的要去轉一下朝陽。自己制作太陽跟蹤裝置,那就復雜些了。
作者: n0si9na1    時間: 2023-8-4 22:13
一套反滲透膜凈水器搞掂飲水問題,以后定期換芯即可
作者: 美琴的備胎    時間: 2023-9-13 15:40
蒸餾水要靠溫度的,加電阻絲,加熱硬水,獲取蒸餾水
作者: J加K    時間: 2023-9-13 16:23
飲用的話,用RO純水機不是更方便?
作者: hhn99    時間: 2023-9-14 09:57
太陽能發電效率太低,最有效的方法是用太陽能加熱水,加熱到五六十度就行了,然后用小風扇吹這個熱水既可以吹出大量水蒸氣,再用井水冷凝。因為太陽能加熱的溫度越低效率越高,想要用太陽能把水燒開效率很低,但是加熱到五六十度效率還是可以的
作者: daduzhir    時間: 2024-1-18 00:06
板子功率太小、只能帶小水泵上水、用凈水器過濾一下水或先把水燒開沉淀后飲用。
作者: 975336981    時間: 2024-1-26 16:30
       不能長期飲用蒸餾水。因為蒸餾水沒有礦物質。長期飲用純凈水,身體缺少無機鹽,對健康有害。
       使用光伏板制取蒸餾水,成本高,浪費資財。可以使用透鏡聚焦陽光,或者使用反光的方法利用陽光的能量對水加熱。
       使用光伏板將陽光攜帶的能量轉換成電能,給蓄電池充電。
       如果僅用于24V水泵,可以考慮使用36V~72V轉24V功率100W~150W的DC-DC電源隔離模塊。
作者: 鱈魚擺擺    時間: 2024-3-1 13:45
有沒有考慮采用太陽能真空管,由于太陽能熱水器有水箱因為有大量的水在里面熱對流所以溫度不是很高。減小水箱并加裝自動補水裝置是可以將管內的水加熱至沸騰的。其后可以將冷凝管與進水管做熱交換裝置提高效率。
作者: zhang32568    時間: 2024-3-6 08:46
60W 220V的加熱棒用在電壓22V的太陽能板上。實際功率小的可伶!
60W=(220*220)/R
R=806.7歐姆
用在太陽能版上。假定天氣最好電壓20V
功率P=(20*20)/806.7=0.5W
0.5W的功率能干啥?太陽能板不是全部浪費了。
作者: .小破孩    時間: 2024-3-7 13:41
知識就是力量,擁有一顆愛學習的心必然是好事。但是不建議長時間飲用蒸餾水。
