標題: 場效應管Proteus仿真,想讓key控制led亮滅但led燈一直亮 [打印本頁]
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-6-9 16:57
想讓key控制led亮滅,但是場效應管接led一直亮
作者: xuyaqi    時間: 2023-6-9 19:46
你的場效應管是什么型號。
作者: chxelc    時間: 2023-6-9 19:56
看上圖燈已經亮了,仔細看LED兩邊代表電平的小方塊,一邊是紅色正級,一邊是藍色負極。
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-6-9 21:02
xuyaqi 發表于 2023-6-9 19:46
你的場效應管是什么型號。
我的型號是N型,是用的IRF3205
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-6-9 21:03
chxelc 發表于 2023-6-9 19:56
led一仿真就亮,根本不被按鍵控制
作者: 熱度三分    時間: 2023-6-10 09:17
看圖你這應該是P3.6輸出高電平,場效應管導通將低電平給到LED對吧。一仿真就亮說明沒導通的情況下你的LED的負極也為低電平。你可以試試將LED換個方向,負極接地,另一端接場效應管,場效應管用來控制VCC的導通與截止。且P3.4開關一頭最好加個10K的上拉較好!
作者: xuyaqi    時間: 2023-6-10 09:50
1234590qwehjm 發表于 2023-6-9 21:02
我的型號是N型,是用的IRF3205
你加的電源是幾伏?
作者: xuyaqi    時間: 2023-6-10 10:27
我仿真是正常的,是否你P36一直是在發比較快的脈沖,你讓P36一直是低電平試試。
作者: xuyaqi    時間: 2023-6-10 10:36
我仿真是正常的。
作者: huaruolong    時間: 2023-6-10 11:53
場管是電場控制,它的控值集和基板回形成電容,如果電容的電荷不消失場管開開了就不會停,如果是正電壓控制的就要加下拉電阻,當控制電壓消失后,電荷通過下拉電阻釋放掉,從而斷開,負電壓控制與之相反,這樣就能控制自如。
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-6-12 14:38
xuyaqi 發表于 2023-6-10 10:36
我仿真是正常的。
我也防了一下,是我仿真做錯了嗎,沒輸入還是亮
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-6-12 14:57
熱度三分 發表于 2023-6-10 09:17
看圖你這應該是P3.6輸出高電平,場效應管導通將低電平給到LED對吧。一仿真就亮說明沒導通的情況下你的LED的 ...
還是不行
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-6-12 15:03
xuyaqi 發表于 2023-6-10 10:27
5v的電源
它不接p3.6時,還是發亮,是不是仿真錯了啊
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-6-12 15:13
我仿真是正常的。
我的怎么不對,是程序還是仿真的問題啊
