關于高頻雷達的回波曲線的算法問題
牛牛牛牛牛牛
2023-6-5 17:28
關于高頻雷達的回波曲線的算法問題
有人懂高頻雷達(ehusr30)的回波曲線的算法嗎,是咋搞的,
13872888583
2023-6-6 13:11
超聲波吧!
597329015
2023-6-6 22:13
高頻雷達(ehusr30)的回波曲線通常是指雷達接收到目標物體反射回來的電磁波信號隨時間的變化曲線,即所謂的回波信號。在雷達中,回波信號的處理是雷達信號處理的重要部分之一。 對于高頻雷達,為了獲取目標物體的精確距離和位置信息,需要對回波信號進行進一步處理。通常,會使用 Fourier 變換(也稱為快速 Fourier 變換或 FFT)將信號轉換為頻域,并使用一些特定的算法來提取回波信號的特征,例如: 基于門限值的峰值檢測法:在 FFT 分析后的頻域信號中,搜索具有高幅度的峰值,將其作為回波信號的標志。可以設置一個門限來防止噪聲被誤判為回波信號。 相位差法:通過比對發射信號和接收信號之間的相位差異,可以得到目標物體所處的距離。 匹配濾波法:采用匹配濾波器,將接收信號與預設的模板進行匹配,以提取回波信號。 波形分析法:分析回波信號的振蕩形態和波形,以提取目標物體的距離、大小和形狀等信息。 需要注意的是,在進行回波曲線的算法處理時,我們還要考慮到信號的噪聲、多路徑干擾等因素,以提高算法的穩定性和準確性。
glinfei
2023-6-8 09:05
我覺得主要是雜波處理問題,比如你目前已經拿到什么數據,能否發上來看看?還有,你需要計算什么曲線?
