標題: AD交互式布線,為什么不能切換弧形走線? [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2023-6-3 11:00
Altium Designer交互式布線,為什么不能切換弧形走線。
作者: yzwzfyz    時間: 2023-6-5 13:48
能改成圓弧。
作者: lids    時間: 2023-6-5 16:21
切換到美式鍵盤試一下
作者: 壓著我頭發啦    時間: 2023-6-6 13:20
安裝:   ENG 英語(美國),,然后切換到這個模式,shift+空格就可以了
作者: 陶888    時間: 2023-6-7 15:41
Altium Designer交互式布線時,可以通過按鍵盤上的Shift+S切換不同的走線模式,包括直線、45度、任意角度和弧形走線。如果要切換到弧形走線,需要先按Shift+S選擇任意角度模式,然后按Shift+Space切換到弧形走線。弧形走線可以通過按數字1、2鍵調整倒角,按3、4鍵調整弧度,按<>鍵調整寬度。如果要切換回直線或45度走線,需要再次按Shift+S選擇相應的模式。
作者: 李冬    時間: 2023-6-10 10:31
陶888 發表于 2023-6-7 15:41
Altium Designer交互式布線時,可以通過按鍵盤上的Shift+S切換不同的走線模式,包括直線、45度、任意角度和 ...
Shift+S是換層,不是切換走線模式
作者: 名字不是重點    時間: 2023-6-12 14:25
你打開了中文輸入法了
